Антенна стоит на 17 этаже. Кабельное тв у меня получается. Но показывают каналы плохо((( рябит картинка. Что делать? чем помочь? Не покупая спутниковую конечно. И без цыфравого приёма.
Проверить уровень телевизионного радиосигнала (например такой тестер ИТ-081 ПЛАНАР), рябь может быть и от сильного сигнала так и от слабого, в этом поможет прибор который есть у любого антенщика, который может прозвонить всю проводку антены начиная от щитка до телика, как правило начинать нужно от распределителя в щитке по квартирам , если там кто то полазил кривыми руками, то прэвед плохой сигнал. Так же на плохой сигнал может влиять: - Длинна провода - Розетка антены (дешевые имеют большее сопротивление, поэтому у себя вместо розетки поставил просто провод без розетки но с наконечником , в сторону уменьшения потерь в сопротивлении) - Разветление антены на два и более телевизоров (самый ужасный вариант для сигнала) - Пробой и замятие провода
провод розетка-телег после ремонта у меня вечное слабое звено. дорогой или дешевый - один черт дерьмовые через один.
