пикает на 75км/ч
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Murka, 26 окт 2009.
  1. Murka
    Murka Bad e-mail
    5 окт 2009
    2
    Audi A6/C5 2.8 97 г/в
    Добрый день!
    Я владелец Ауди А6, 1997, 2.8.
    У меня такая вот проблема:
    когда набираю скорость 75 км/ч, в салоне что-то начинает громко пикать. На панеле приборов появляется значок "km/h" d кружке.
    Это началось после того как я снял и поставил аккумулятор.
    Я в этих делах мало что понимаю, так что объясните, пожалуйста, более доступно.
    Заранее благодарю.
  2. burun
    burun Новичок
    13 сен 2009
    75
    А4 8e 2.0TFSI Q
    #2 burun, 26 окт 2009
    Это предупреждение о превышении заданной скорости, которое вы, видимо, случайно себе поставили, либо вылезли зоводские установки. В инструкции должно быть написано, как это cнимать. На моей(8E), кажется, надо держать несколько секунд кнопку check.
  3. Murka
    Murka Bad e-mail
    5 окт 2009
    2
    Check я пробовал держать-не получается. А вот инструкции у меня нет. А еще варианты есть как настроить?
  4. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Всё правильно, надо держать несколько секунд кнопку check, только в движении.
  5. art.4er
    art.4er Новичок
    8 окт 2009
    14
    Audi A4 2.0 МКПП 2001 г.в.
    Если я не ошибаюсь, там есть 2 степени предупреждения о превышении скорости (если в А6 так же как и в А4). Рядом с кружочком км/ч должна гореть циферка 1 или 2.
    Если горит 1 (в чем сомневаюсь, ибо это ограничение сбрасывается после выключения зажигания), то сбрасывается во время движения удерживанием более 1 сек. кнопки check
    Если рядом с кружочком написана цифра 2, то это ограничение сбрасывается при выключенном зажигании так:
    нажать кнопку check (загорится время, дата и пр.), снова нажать check и удерживать более 2 сек. (на дисплее отобразится установленное ограничение), после этого можно сбросить кнопочкой reset (отобразится перечеркнутый значок км/ч).
    Вроде как то так!
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.883
    A3\8P\2,0Т\Q
