Переходник DVI - Компонент
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем made_in_USSR, 5 июн 2008.
  1. made_in_USSR
    made_in_USSR Завсегдатай
    10 сен 2006
    780
    А6С5q 99 г. ARJ
    Приобрел сабж...
    http://www.rushd.ru/product_24.html
    Телевизор: Samsung WS-32Z30 HEQ
    Ну и ни чего не работает.:unhappy:
    Чё делать...
  2. Аndy
    Аndy Участник форума
    6 авг 2007
    229
    A6 Avant 2.8 Quatt
    Ответ: Переходник DVI - Компонент
    Вообще-то странный переходник. DVI это цифра, Компонент - аналог. У DVI есть конечно контакты D-SUB аналоговые
    но там RGB. Так что я лично вообще не уверен в работоспособности сего девайса....
  3. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Почитай мануал. Может, настройки надо изменить в телике на входной сигнал?
  4. made_in_USSR
    10 сен 2006
    780
    А6С5q 99 г. ARJ
    Нет, там ни каких настроек. Во всяком случае в пользовательском меню (в сервисном копаться "чёта я очкую").
    Изображение на ТВ появляется только при дефрагментации во время загрузки.
  5. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    А на твоём источнике выход DVI-I? Или DVI-D?
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
  6. made_in_USSR
    10 сен 2006
    780
    А6С5q 99 г. ARJ
    DVI-I (GeForce FX 5600XT)
  7. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    #7 Полдевятого, 14 июн 2008
    Тогда крути не телек, а драйвер видеокарты. Но мне почему-то кажется, что у тебя ничего не выйдет. Просто видеокарты предназначены для работы с мониторами - тут своя специфика...
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.422
    A6 2.5 TDI 96г.
    Зачем такое извращение подключи через S-Video.
  9. made_in_USSR
    10 сен 2006
    780
    А6С5q 99 г. ARJ
    S-video работает, но хочется HDTV. Хотя бы 570р. А, это только компонент (на моем ТВ).
  10. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Цвета правильные? или странные? (все как в негативе?)
    если чтото показывает, то уже все хорошо.
    1. подключи нормальный монитор и поставь разрешение 640х480 с разверткой 60герц (это будет НТСЦ примерно).
    2. потклюи ТВ. показыает?
    3. опять монитор, повысь немного разрешение, частоту кадров не подымай выше 60, (по умолчанию многие пытаются ставитъ 75 грц что тв явно не потянет по компоненту).
    родным разреюением для тв по компоненту, будет 480, 720 или 1080 по горизонтали.
    4... если нет разрешений 720, 1080 по горизонтали, найди специалиста по компам, надо поставитъ спец драйверы для видеокарты.
  11. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.249
    французы
    :shock: но мне кажется, что она ваще не должен работать. :uhoh:
  12. san4ez
    san4ez Участник форума
    2 сен 2007
    203
    Mazda 6
    Первый раз вижу такой переходник, сигналы совсем разные... Мне интересно посмотреть что там внутри этого переходника))
  13. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    микрухи там какие-нибудь, парни 21 век на дворе ))) вы всё думаете что там проводки внутри? :D
  14. made_in_USSR
    10 сен 2006
    780
    А6С5q 99 г. ARJ
    Хоть это и "дела давно минувших дней", но для ясности:
    Digital Visual Interface, сокр. DVI (англ. цифровой видеоинтерфейс)
    Назначение контактов
    Контакт Название Назначение
    1 Данные TMDS 2- Digital red − (1-й канал)
    2 Данные TMDS 2+ Digital red + (1-й канал)
    3 Данные TMDS 2/4 shield
    4 Данные TMDS 4− Digital green − (2-й канал)
    5 Данные TMDS 4+ Digital green + (2-й канал)
    6 Строб DDC
    7 Данные DDC
    8 Аналоговая вертикальная синхронизация
    9 Данные TMDS 1− Digital green − (1-й канал)
    10 Данные TMDS 1+ Digital green + (1-й канал)
    11 Данные TMDS 1/3 shield
    12 Данные TMDS 3− Digital blue − (2-й канал)
    13 Данные TMDS 3+ Digital blue + (2-й канал)
    14 +5 В Питание для монитора в спящем режиме
    15 Заземление Земля для контактов 14 и 8
    16 Определение подключения
    17 Данные TMDS 0− Digital blue − (1-й канал) и цифровая синхронизация
    18 Данные TMDS 0+ Digital blue + (1-й канал) и цифровая синхронизация
    19 Данные TMDS 0/5 shield
    20 Данные TMDS 5− Digital red − (2-й канал)
    21 Данные TMDS 5+ Digital red + (2-й канал)
    22 Экранирование строба TMDS
    23 Строб TMDS + Digital clock + (1-й и 2-й каналы)
    24 TMDS − Digital clock − (1-й и 2-й каналы)
    C1 Аналоговый красный сигнал
    C2 Аналоговый зелёный сигнал
    C3 Аналоговый синий сигнал
    C4 Аналоговая горизонтальная синхронизация
    C5 Аналоговое заземление Земля для аналоговых красного, зелёного и синего
    Вот нас и интересуют контакты С1....С5, по которым, в отличии от HDMI и передается компонентный видео сигнал.
  15. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Возможно что это переходилово для конкретной видеокарты(бывают такие в комплекте) и работает только с ней.
  16. булдожка
    булдожка Старожил
    9 июл 2004
    16.249
    французы
    А в какую сторону не работает? :shock:
    Я тупо не смог представить, как на ТРИ тюльпана запитать ПЯТЬ сигналов изображения. :smile42:
  17. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Как было с Матроксами. Из них даже СКАРТ выходил, RGB!
    Автор, крути драйвера.
    "..Позволяет подключить компонентный кабель (3 контакта RCA) к DVI-I выходу видео-источника.."
    "..Производитель Sapphire
    Модель HD 3650 512MB DDR2 AGP
    Порты: 2 выхода DVI-I, выход S-Video, компонентный выход через переходник, выход RCA через переходник"
    p.s. не в тему немного, я приобрёл недавно фирменные компонентные шнуры к новому айподу, очень доволен качеством на 40 дюймовом Самсунге.
  18. made_in_USSR
    10 сен 2006
    780
    А6С5q 99 г. ARJ
    Спасибо, давно через HDMI кино смотрю.
    Кстати, если кому переходник нужет, то обращайтесь.
  19. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Также, как и я-))
