Перьевые ручки Parker (Паркер). Кто в теме?
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем roma48, 6 окт 2011.
  1. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.759
    ИЖ2125
    Давно перешёл на перо. За 10 лет сменил пяток разных, чернильных ручек. Естественно остановился на известном бренде. Летом обновился новой. А сегодня уронил её на кафель. Обидно.
    Вопрос - Реально ли купить отдельно перья? Они разные бывают, по описаниям, но я не встретил предложений о продаже.
  2. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.759
    ИЖ2125
    Для ликбеза:
    Перо — элемент перьевой авторучки, посредством которого осуществляется собственно процесс письма. Перья, как правило, изготавливают либо из золота, либо из стали. Золотые перья более упруги, но мягче, а значит, менее долговечны. Поэтому наконечник пера покрывают более твердым материалом, обычно — иридием.
    Наклонное перо имеет на кончике прецизионный срез, скошенный под углом справа налево (подобно знаку /), и наносит широкую линию при движении руки вниз и тонкую — при движении руки вверх. Также наклонным пером можно проводить широкую линию по горизонтали, держа пишущий прибор в руке определенным образом. Обычные наклонные перья удобны для тех, кто пишет левой рукой и при письме «толкает» ручку вперед.
    Обратные наклонные перья, имеющие срез, скошенный под углом слева направо (подобно знаку \), предназначены в основном для «левшей», при письме «тянущих» ручку на себя. Фирмы-производители наклонных перьев — Pelikan, Shaeffer, Parker, Montblanc, S.T. Dupont.
    Курсивное (усеченное) с острым прямым поперечным срезом обычно используется в каллиграфии. Если наклонные перья выводят закругленную, кривую линию, то курсивные создают угловатые, наклонные штрихи. При использовании таких перьев процесс письма нетороплив. Штрихи наносятся тщательно. Курсивные перья выпускают фирмы Aurora, Pelikan, Parker и Shaeffer.
    Ультратонкое (UF) изображает чрезвычайно тонкую линию. Предназначено для фигурной работы, но не для письма.
    Экстратонкое (EF) производит тонкие линии. Служит для письма со слабым нажимом.
    Тонкое (F) идеально для обычного письма и получения тонкой линии со средним нажимом.
    Среднее (М) используется для письма со средним нажимом. Наносит линии средней толщины.
    Широкое (В) имеет более массивное закругленное острие создает толстые линии.
    Экстраширокое (ЕВ) с большим закругленным наконечником применяется для получения толстых линий и выразительных подписей.
    Экстраэкстраширокое (ЕНВ) разработано для людей, которые быстро пишут толстыми линиями и хотят, чтобы их подпись выглядела характерно.
    Кроме того, есть наклонные (OF — тонкое, ОВ — широкое), обратные наклонные, усеченные (Stub), прямые курсивные и наклонные курсивные перья.
    По материалам журнала “Pen World” № 1 Сентябрь/Октябрь 2004
  3. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Перо в Паркере настоящем меняется в сервисе. В не настоящем -не меняется. Замена пера имеет смысл только в дорогой ручке. Если ручка до 200 евро - нет смысла -купи новую. Как -то так. Но мое наблюдение - перья в Паркере стали плохими. Я года 4 назад купил Ватермен - где-то за 600 евро. Кроме чернил -ничего не менял. Перо до сих пор как новое....
  4. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    #4 MyNameIsAlex, 6 окт 2011
    Тоже со школы пером пишу. Сейчас на компе чаще получается :)
    Перо такой ручки скорее всего не будет продаваться отдельно.
    Вот какой адрес нашел. Позвони, может расскажут как поступить.
    p/s/ Кстати в Parkere не нравится форма зажима - карманы эта стрелка рвет часто... А пишет классно :thumbup:
  5. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.759
    ИЖ2125
    Обидно.. Попробую из старой ручки вынуть.
