A8 D2 Перестала заводится
Тема в разделе "A8", создана пользователем oleg6486, 16 май 2022.
  1. oleg6486
    oleg6486 Новичок
    16 май 2022
    3
    В общем буду очень признателен за помощь. Имеем А8 1997 гв, ABZ, пробег 200000 км, все было, ок. Потом в один прекрасный момент двигатель заглох как с ключа. Потом все норм, потом опять заглох. И так несколько раз. За это время авто передвигалось пару раз на короткие расстояния. По двигателю и акпп было все ок, за исключением этого. Позже вообще перестала заводится. Было принято решение поменять датчик дпкв, что и было сделано, датчик поставил аналог(может ли быть это из-за него?).
    В итоге имеем: обороты скачут и держатся на прогретом двигателе около 1100, двигатель при нажатии на газ глохнет, акпп в аварии. Дешевый китайский сканер не показывает значимых ошибок. Подскажите что может быть.... К какому толковому мастеру можно отвезти в Москве авто, желательно по щадящим ценам. Или куда смотреть самому.
  2. oleg6486
    oleg6486 Новичок
    16 май 2022
    3
    Забыл сказать двигатель первый раз заглох в момент перевода акпп с P в D/
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.728
    Обратитесь на форум ас8 там только а8 обсуждают и думаю вам помогут.
  4. oleg6486
    oleg6486 Новичок
    16 май 2022
    3
    Спасибо
