A3 8P Перестала работать приборная панель
Тема в разделе "A3", создана пользователем DEKA85, 22 июл 2015.
  1. DEKA85
    DEKA85 Новичок
    6 май 2015
    4
    Заехал на мойку помыть двигатель.
    Пришел за машиной, завожу а приборка не работает, но машина едет нормально.
    Подключили компьютер ошибок нет.
    Что делать и в чем причина???
  2. DEKA85
    DEKA85 Новичок
    6 май 2015
    4
    Забыл дописать коды ошибок. 00003 блок управления, не правильная базовая установка или установка отсутствует; 00447 ограничение работы из-за слишком высокого напряжения, верхний предел превышен; 00532 напряжение электропитания, верхний предел превышен.
    Данные стоп кадра:
    Блок управления:
    Статус неисправности 01100101
    Приоритет неисправности 6
    Частота 1
    Километраж 122 890 км
    Индикация времени 0
    Дата 2015 07 20
    Время 00:05:58
    Угол фазы 0,0 градус BTDC
    Ограничение работы из за слишком высокого напряжения:
    Статус неисправности 01100001
    Приоритет неисправности 4
    Частота 2
    Rev.counter 60
    Километраж тот же
    Индикация времени та же
    Дата та же
    Угол фазы 0,6 градусов ATDC
    Напряжение электропитания:
    Частота 2
    Rev.counter 60
    Километраж тот же
    Дата та же
    Время то же
    Угол фазы 2,1 градусов BTDC
  3. DEKA85
    DEKA85 Новичок
    6 май 2015
    4
    Авто Audi A3 2010 год выпуска, 1.4 турбо 125 л.с
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Не уверен, но посмотри предохранитель к б/у комбинации приборов. У меня справа передней панели на 5А. ИМХО с автомойкой простое совпадение
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На мойке ошибки записались? Теперь модно в 6 утра мыть авто? Мойщик музон в процессе работы крутил наверное.
    От пускача прикуривал?
    Напряжение у тебя серьёзно в бортовой сети повышалось. Преды проверь и молись, чтобы приборку не убил высоким напряжением.
