Перестала работать музыка(
Тема в разделе "A7", создана пользователем Nikifor6, 9 июн 2022.
  1. Nikifor6
    Nikifor6 Новичок
    9 июн 2022
    5
    #1 Nikifor6, 9 июн 2022
    Всем привет, захотелось поставить себе кар плей.
    После обновления перестала работать, без щелчков и каких либо звуков, просто вся MMI работает, а вот музыки нет, модет кто-то знает решение проблемы, буду безумно благодарен !
    была версия P3634, поставил 3663
    Ауди А7 2015 (рест)
    Акустика BOSE
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Видимо прошил усилитель. Теперь надо его параметрировать под новую прошивку.
  3. Nikifor6
    Nikifor6 Новичок
    9 июн 2022
    5
    Как это сделать ?
  4. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    VCP, Odis Engineering, SRT ZDC Flasher. Чем удобнее, что больше нравится.
  5. Nikifor6
    Nikifor6 Новичок
    9 июн 2022
    5
    Понял, спасибо
    А если я допустим поставлю старую прошивку и снова обновлю, но уже уберу от туда обновление усилителя ?
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Тогда наоборот надо и усилитель шить старой прошивкой
  7. Nikifor6
    Nikifor6 Новичок
    9 июн 2022
    5
    То есть чтобы работала сново музыка, нужно только прошивать усилитель
    или все таки попробовать накатить старую и в новой просто обновление усилителя убрать
  8. PbIbHAD3OP
    PbIbHAD3OP Заблокирован
    11 июн 2022
    67
    Если параметров нет, то никакое ПО уже не поможет.
    Попроси ОД проверить конфигурацию усилителя в онлайне, всего 10 минут.
  9. Nikifor6
    Nikifor6 Новичок
    9 июн 2022
    5
    Спасибо большое
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    С большой долей вероятности дилерский прибор напишет "данный блок не подходит для установки в автомобиле". По мнению сервак, в машине должен стоять усилок с одной буквой, а по факту сейчас стоит другой.
  11. PbIbHAD3OP
    11 июн 2022
    67
    Откуда другая буква?
    Ты знаешь точно, что с новым ПО буква изменится?
  12. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Он обновил софт. Буква изменилась. Для сервера это означает, что в машине стоит другой блок.
    Если есть желание и протоколы диагностики можешь сам убедиться. Каждой версии ПО своя буква.
