После смены АКБ перестала работать камера заднего вида, пишет "Нет видеосигнала". В качестве магнитолы установлена штатная witson audi a3 w2-d9750a. При диагностике шнурком vcds 16 - вообще не видит камеру, нет связи с блоком камеры. До смены АКБ этой ошибки не было. Все остальные функции работают (громкая связь, радио и т.д.). Снятие клемм на 30 мин - также проблему не вылечило. Может быть есть какие способы дополнительной диагностики камеры? Или через vcds ее нужно подключать? В списке оборудования (блок 19, интерфейс шин данных) - птичка напротив блока 6С (камера заднего вида) установлена. А зайти в сам блок 6С - не пускает. Или все-таки камера сгорела? Можно ли это проверить? Может есть в самой магнитоле какие скрытые настройки, чтоб подружить между собой камеру и саму магнитолу? Такое ощущение, что где-то сбилась настройка какая-то.
