Проблема машина Ауди а3 2006 год, перестает заводиться на горячую, остывает и снова как не в чем не бывало. Еще стала глохнуть при рабочей температуре 90 градусов. Остывает и снова едет. Кто сталкивался? Поменяли Тнвд, Дроссельная заслонка…
Не заводится или стартер не крутит? И вот то, что меняли, по какой причине? Может ошибки были или показания диагностики? И если есть данные диагностики, то, может быть, можете поделиться? В любом случае здесь не передача угадай мелодию.
Стартер крутит, просто перестает заводится, когда нагретая. Стоит ей остынуть полностью, едет как не в чем не бывало. Нагревается до рабочей температуры 90градусов и может заглохнуть. А если её заглушить, перестает схватывать и не заводится. Раньше помогало завестись тапку в пол. Сейчас эта система перестала работать. Только ждать, пока остынет. Почему меняли дроссель, Тнвд и датчик коленвала? Потому что нам сказали, что дело может быть в них.
Значит подключаться диагностикой нужно в момент возникания неисправности и смотреть все данные, мож тупо иммобилайзер при нагреве отваливается или ЭБУ
Было такое, что на горячую не заводилась. Только у меня мотор другой. Причина была в датчике температуры на двигателе. Распространенная проблема на 1.8Т, поменял и всё норм. Но там при этой проблеме ещё и вентиляторы чудят. Могут на не заведенной машине включаться или сразу как заведешь включиться. С вентиляторами всё нормально, не чудят?
