Перегревается видео карта !!!
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Панддда, 19 апр 2009.
  1. Панддда
    Панддда Участник форума
    26 дек 2007
    132
    FF2 2011 (2.0) red
    Народ подскажите что делать. Очень сильно перегревается видео карта. Стоит Ге Форсе 8800 гт. Раньше такого не было. Потом на предпредыдущую карту поставил ГТА 4 и как итог замена сразу же. в тот же день. После этого прошло 3 месяца и новая замена в результате имеею данный девайс и его сильный перегрев. Что наводит меня на мысли о скорой замене и этой видюхи. Кулер на видео работает, на проце рабоатет, Дополнительный на корпусе работает. я фик знает как с этим бороться. снял стенку боковуюь и не всегда помогает. Иногда за час вырубается раз по 10... запаривает ппц.. подскажите что делать и что проверять. в компах не силен.
  2. MISS
    MISS Bad e-mail
    4 ноя 2005
    4.447
    Infiniti fx45
    вопрос. ты за компьютером куришь?
    Azazellos/
  3. Панддда
    26 дек 2007
    132
    FF2 2011 (2.0) red
    Раньше когда все было в порядке курил .. потом бросил и понеслось ... не курю месяцев 8 а за полл года 3 карта стоит уже ... курит жена но не очень много ...
  4. Панддда
    26 дек 2007
    132
    FF2 2011 (2.0) red
    Сори отходил по работе ( йа на работе)
  5. Панддда
    26 дек 2007
    132
    FF2 2011 (2.0) red
    Где же ты где солнышко ясное ....... :shock::uhoh:
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    куллера в корпусе стоят?
    должно быть как минимум 2 один на втяг(на морде) другой сзади на выдув!!!
    фирма видюхи какая?
  7. MISS
    MISS Bad e-mail
    4 ноя 2005
    4.447
    Infiniti fx45
    так. курит жена где? за компом? если да, то под замену все вентиляторы.
  8. Панддда
    26 дек 2007
    132
    FF2 2011 (2.0) red
    Кулера стоят следующим порядком .. на задней части корпуса под блоком питания... на материнке внутри и на видео карте итого 3 на все пространство ... сейчас вообще снял боковую крышку.
    Ге Форсе 88 00 ГТ.
  9. Панддда
    26 дек 2007
    132
    FF2 2011 (2.0) red
    да за компом а что так сильно сказывается ???? !! ОО ?? А что там случается то ?
  10. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    вобщем я тебе написал как должно быть!
    не понятно что значит на материнки?? куллер на проце чтоли?
  11. Панддда
    26 дек 2007
    132
    FF2 2011 (2.0) red
    Да на нем. ТАкая конфигурация идет из магаза и раньше все было гут ... вот только почему то в последние полгода такая канитель ((( Я начинаю грешным делом думать на материнскую плату ... может это ее глючит ....
  12. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    комп валится в синий экран, или в перезагрузку уходит?
  13. MISS
    MISS Bad e-mail
    4 ноя 2005
    4.447
    Infiniti fx45
    когда куришь за компом, смола осаживается на все вентиляторы. на смолу ложицца пыль. за счет чего разбаллансировка и скорость вращения в разы меньше. соответственно, охлаждения, циркуляции воздуха недостаточно. все под замену.
    если для проца и блока питания это не особо важно, то для проца видюхи температурные кол****ия очень сказываются.
  14. Панддда
    26 дек 2007
    132
    FF2 2011 (2.0) red
    все замирает в один миг и нету звука картинка застывает и ни на что более не реагирует не пищит не колышется ..... кулеры дальше крутятся... помогает только резет или же вилку из розетки ...
  15. Панддда
    26 дек 2007
    132
    FF2 2011 (2.0) red
    трабл Ксюш в том что видио карта новая абсолютно и такая канитель не прекращается .. ей всего неделя ...
  16. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    в журнале событий чё пишет?
  17. Панддда
    26 дек 2007
    132
    FF2 2011 (2.0) red
    и еще скажите правильно ли я сделал что снял крышку боковую ? или же надо оставить ? как лучше ? для охлаждения.
  18. Панддда
    26 дек 2007
    132
    FF2 2011 (2.0) red
    апшибок нет
  19. MISS
    MISS Bad e-mail
    4 ноя 2005
    4.447
    Infiniti fx45
    крышку нормально что снял.
    а блок питания у тебя не греется?
  20. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    с снятой крышкой виснит?? это весьма важно, если НЕТ, то однозначно перегрев, если виснит, то это гемор ты себе поимел!
