Добрый день! Помогите пожалуйста! Проблема в следующем. В пробках не всегда срабатывают вентиляторы охлаждения, в результате температура поднимается стрелка на панели приборов доходит до 120 градусов, и появляются щелчки по панелью со стороны водителя. При остановке и глушении двигателя (10-15 минут) завожу машину, срабатываю вентиляторы и температура опускается. В чем может быть причина, куда копать?
Как в ауди не знаю, а в жигулях термостат выходил из строя.. а может датчик какой глючит, контакты окислились.
За включение вентилятора отвечает блок управления вентиляторами, находится внутри большого вентилятора. Надо, прежде всего, ошибки шнурком считать.
Дружище, если проблема ещё актуальна по перегреву в пробках и т.д. - то на наших вентеляторах в сердцевине на оси окисляется метал, стоял с такой же проблемой в пробке до того момента, как проезжающий мужичёк мне просто посоветовал чем нибудь постучать в центре вентеля и после продуть и залить чем то чтоб воротило как на новой! просто постучи по оси и всё пройдёт!
