A3 8L Перегрев машины, датчик температуры -50 показывает бывает
Тема в разделе "A3", создана пользователем Leanidas, 23 апр 2016.
  1. Leanidas
    Leanidas Новичок
    22 май 2015
    8
    #1 Leanidas, 23 апр 2016
    Всем привет.
    Мучаюсь с проблемой. Когда стою в пробках или на светофорах, машина начинает нагреваться до 110-115. Приходится либо глушить, если уже критично, либо разгоняться что бы обдувом остывала и включать печку на полную. Так же датчик температуры бывает показывает -50 бывает. Следовательно печка работает на полную хоть и ставишь +21.
    Термостат, помпу, свечи - поменял.
    на ошибки проверил вот что выдало, сижу разбираюсь, кто что знает прошу помощи.
    [CUT]Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8L - Audi A3/S3
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06A 906 032 DJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 11530
    Код Сервиса: WSC 06435
    WAUZZZ8LZ1A030234 AUZ5Z0Y9053149
    3 Найдены неисправности:
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 35-00 - -
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-00 - -
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 1000
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01M 927 733 JJ
    Компонент: AG4 Getriebe 01M 4827
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00281 - Датчик скорости движения-G68
    03-00 - нет сигнала
    00652 - Контроль включения передачи
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 907 379 E
    Компонент: ESP FRONT MK60 0103
    Кодирование: 0019970
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    008 - Неправдоподобный Сигнал
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 820 043 J
    Компонент: A3 KLIMAAUTOMAT 0101
    Кодирование: 00040
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 959 655 J
    Замечание: Ошибки связи
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8L0 920 900 F `
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 862 257 B
    Компонент: ZV-Pumpe, Funk D16
    Кодирование: 14913
    1 Неисправности:
    00991 - Освещение салона
    28-00 - к.з. на плюс
    Конец ----------------------------------------------------
    [/CUT]
  2. boffin37
    boffin37 Участник форума
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    вообще сбросить тебе надо все и прокатиться, посмотреть что вылезет повторно
    вентиляторы включаются? проверял?
  3. Leanidas
    Leanidas Новичок
    22 май 2015
    8
    Да вот не могу определить. Перед тем как помпу менять, проверял после остановки работали шумели. Сейчас перестали. Грешу на проводку. Как можно еще их проверить?
  4. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #4 svyat, 24 апр 2016
    ВАГКОМ я так понимаю есть? Вентиляторы можно проверить через тест исполнителей в блоке управления двигателем, если не ошибаюсь.
    Датчик поменять.
    Так же можно попробовать пройтись по этой теме, вдруг поможет, хотя бы попробовать глянуть показания датчиков.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=180003
  5. boffin37
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    вроде предохранители есть на вентиляторы над аккумулятором коробочка такая)) посмотри там все впорядке ничего не поплавилось
    а так можно включить принудительно через вагком, но я не знаю как
  6. Leanidas
    Leanidas Новичок
    22 май 2015
    8
    #6 Leanidas, 26 апр 2016
    о спасибо. не знал для чего она :)
    там один по плавился чуток, заменил, но пока не без успешно(
    разбираюсь с вагком.
    А где у нас датчик ставится температуры наружный. Не могу найти. У радиатора вроде должен быть
  7. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    тест стрелок сделай для начала, в блоке приборки
  8. Leanidas
    Leanidas Новичок
    22 май 2015
    8
    а как?
  9. boffin37
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    датчик наружной темп стоит в бампере со стороны водителя, или может болтаться)) с той же стороны
    а тест стрелок в вагком полазей точно не помню, вроде правильно называется тест исполнителей, откроешь блок двигателя например, там будет
  10. sapport
    sapport Новичок
    6 май 2016
    6
    Вам нужен ДТОЖ двс, а не наружной проверять...
