Приобрел сей девайс http://www.pcmag.ru/guide/detail.php?ID=33602 с целью просмотра фильмов, скачаных по сетке на большом ТВ. Озадачился такой проблемой. ДВДюк читает с ЮСБ входа только с девайсов, отформатированных в FAT32. Винт отформатирован в NTFS. Решить задачу в лоб не получилось: ХР в FAT32 форматировать отказывается. Мож кто сталкивался с такой проблемкой. Завтра наверно партишеном попробую. Карачун винту не настанет? Ни разу не форматировал винты, подвешенные на ЮСБ.
если мне склероз не изменяет фат больше 200 не может делать, так что твои 250 превратятся в 200 или разбивай на 2 по 125
во первых не юзать его до часа Х. Потом тема была, где нахаленке помогали. Потом софт всякий есть. Давай мыло - вышлю.
Нефига не вышло. Переформатировал винт партишеном в фат32. Раздел создается только до 200 гигов, но засада не в этом. ДВДюк по-прежнему не видит винт! Вобщем, дешево и сердито не получилось.
Народ, а как сделать то в фате хоть 8, хоть 2, это не особо важно, потому что когда я делал такую же фигню для видеорегистратора(он требовал фат) получалось тоже 200 максимум. И еще вопрос, как вы внешние винты к двдку цепляете, ведь внешний винт требует 2 входа юсб, а на двд вроде обычно 1?
Создавал разделы и форматировал Нортон партишн майджиком. Модель ДВД - http://http://www.pult.ru/product/26893.htm
Партишен может создавать раздел не больше 200 гигов, почему - непонятно никому. Штатными средствами винды XP невозможно создать разделы FAT32 размером более 32гигов, но винда может с ними работать (с большими разделами) если его создать в другой ОС, например. Причина этого заключается в том, что по мнению Microsoft при увеличении размера тома FAT32 свыше 32 ГБ резко падает производительность. Максимально возможное число кластеров в FAT32 равно 268 435 445 кластеров, т.е. можно адресовать 8 ТБ. Максимально возможный размер файла для тома FAT32 — 4 ГБ — 4 294 967 296 байт (2^32 — 4 294 967 296 байт). Винды работают с томами до 2 терабайт
попробуй fdisk-ом обычным создать раздел и форматнуть. делай один раздел! и еще, инструкцию по твоему плееру не нашел, а в обзорах не говорится об ограничениях по объему подключаемых устройств. если в инструкции тоже ничего не сказано, то видимо ему пофиг. 2Korwin - http://www.izone.ru/disk/utilities/partition-magic.htm или пробуй fdisk-ом. Штатными средствами не выйдет.
а, это я том с диском перепутал, каюсь. диски наверное до 8ми тб доржит, хотя не проверял. скорость наверное падает до нуля :о))))
Скорее всего или DVD не поддерживает устройства большой ёмкости, или там USB 1.1 и HDD тупо не хватает питания, т.к. работает он от USB 2.0.
