A3 8P Передняя подвеска.
Тема в разделе "A3", создана пользователем skvor4ik21, 7 сен 2016.
  1. skvor4ik21
    skvor4ik21 Новичок
    1 май 2016
    53
    Есть такая проблема, Стук в подвеске при повороте руля на стоячей машине или при трогании. Особенно проявляется при маневрах на стоянке. Заметил что передний салейнтблок нижнего рычага двигается в сочленении с подрамником. Т.е. люфт между болтом и внутренней втулкой. Пробовал подтягивать болт, но не особо помогает.
    Может кто сталкивался с такой проблемой и есть пути решения???
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Есть, замена сайлентблока
  3. skvor4ik21
    skvor4ik21 Новичок
    1 май 2016
    53
    Так нормальные они. Люфт есть между болтом и втулкой сайлентблока, примерно 2мм
