Всем день добрый! Вообщем проблема следующая: при попадании на большие кочки, проезд через "лежачего полицейского" слева спереди слышен звук (грохот, похоже на то, что пластик какой-то бьет по кузову) и именно левое переднее колесо, машина едет идеально, никаких проблем нет, если машину руками качать данного звука нет.
Аналогичная проблема, ездил к дилеру, сказали что подтянули рамку телевизора слева, больше ничего не нашли. Сначала показалось что помогло, но остался скрип. Потом заметил, что при дожде скрипа нет, видимо сайлентблоки так скрипят, при замене на зимние колеса побрызгал силиконовой смазкой на сайленты, сейчас морозы - вроде не слышно.
Вот, самое интересное, что скрип начал замечать именно после замены резины, с лето на зиму, хотя может просто совпадение.
