передняя подвеска.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем magadan 61, 27 окт 2008.
  1. magadan 61
    magadan 61 Новичок
    25 окт 2008
    85
    audi a6 alf тип 98г
    господа кто в курсе как задрать сантиметра на 2-3 передок на А6 98года.есть какие нибудь проставки?:confused:
  2. jzl
    jzl Новичок
    11 апр 2006
    65
    WV
    Ответ: передняя подвеска.
    magadan 61
    Движок какой?
  3. magadan 61
    magadan 61 Новичок
    25 окт 2008
    85
    audi a6 alf тип 98г
    2.4 забыл написать.
  4. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    двиг ALF
    а диски 16 стоят?
  5. magadan 61
    magadan 61 Новичок
    25 окт 2008
    85
    audi a6 alf тип 98г
    да 16-ые зимние 15-ые. аможет пружины поменять есть наверное повыше усиленные какие нибудь?:sleepy:
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    проставок нет, можно либо поставить новые штатные пружины 300-400уе, поднимет см на 3-4, либо от решенпакета, но там надо поуму и аморты менять.
    То какие ставить- метки на пружине.
    У меня на алфе с автоматом- перед -зеленый+3серых, зад -зеленый + 3коричневых
  7. magadan 61
    magadan 61 Новичок
    25 окт 2008
    85
    audi a6 alf тип 98г
    на 3-4см было бы достаточно.у меня тоже тип. акакой у тебя зазор под двиглом?
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    спереди пролазит 3,5 плальца между аркой и 16-м колесом... это где то 5-7 см..
    сзаду меньше, пока кузов параллельно земле, но хочется приподнять на сантим задницу.
  9. magadan 61
    magadan 61 Новичок
    25 окт 2008
    85
    audi a6 alf тип 98г
    #9 magadan 61, 28 окт 2008
    у меня наоборот задница задрана(не смотрел что там вроде проставки) а перед клюёт семи см точно нет. гдето 3-3.5см наверно пружины точно просевшие. а это большой геморрой поменять пружины и развал наверно надо делать?
  10. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    была такая у брата, низко сидела он об рельсу трамвайную разнёс картер, а если 17 диски не поможет? хотябы частично
  11. magadan 61
    magadan 61 Новичок
    25 окт 2008
    85
    audi a6 alf тип 98г
    на 17 дисках говорят подвеска разбивается быстро.
  12. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    а на 18х тогда вообще моментально?
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    снимать стойки амортизаторов и менять пружину...для этого- открутить 3 болта сверху, и открутить болт от рычага. и разобрать стойку.
    развал можно не делать..
  14. magadan 61
    magadan 61 Новичок
    25 окт 2008
    85
    audi a6 alf тип 98г
    спасибо rft такую операцию я сам наверно в силах сделать.собрал же старую сотку после лобового удара ещё ездил два года.если развал делать не надо это радует.
  15. Тойотовод
    Тойотовод Участник форума
    29 авг 2007
    133
    Nissan Qashqai 2.0
    Это все??? Так просто снимается передняя стойка на A6 98 г.в.?
    Хочу сам поменять стойки (до этого менял лишь на тойотах и тазмобилях с макферсоном), но смущает сложность передней подвески. В руководстве операция замена стойки описана так, что желание это у меня временно отпало...
  16. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.155
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Стойки переда меняются не сложно. Сложность только одна-вынуть болт стягивающий верхние шаровые опоры. С него и надо начинать. Далее три болта из под капота. Нижний болт амортизатоа. И все кучей выходит. Стяжки понадобятся при разбрке всей этой конструкции уже в тисках.
  17. magadan 61
    magadan 61 Новичок
    25 окт 2008
    85
    audi a6 alf тип 98г
    а вторая сложность подобрать долбанные пружины чтобы просвет до кромки крыла был примерно 8-10 см.
  18. GAV
    GAV Новичок
    5 ноя 2008
    45
    Audi 100/45 2.8 quattro
    я тоже хочу увеличить дорожный просвет, брюхом цепляю все что торчит, какие пружины подходят и нужно ли менять амортизаторы?
  19. Mi][a
    Mi][a Новичок
    12 мар 2009
    45
    AUDI A6 B4(C5)/98гв/2.8/ACK/АКПП tiptronic
    Уважаемые, как я понял из темы, проставок аналогично ТАЗовским на A6 не существует! Увеличение дорожного просвета возможно только заменой пружин?
