Передние пневмо баллоны
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Евгений979$$$, 7 май 2021.
  1. Евгений979$$$
    Евгений979$$$ Новичок
    29 сен 2017
    22
    Иркутская обл.
    Можно ли поменять передние пневмо балоны самому? Или нужны какието спец инструменты? Как обжать балон на амортизаторе?
  2. Евгений979$$$
    29 сен 2017
    22
    Иркутская обл.
    Че никто не чё не подскажет?
  3. Alexisgood
    Alexisgood Новичок
    19 сен 2017
    37
    #3 Alexisgood, 9 май 2021
    при смене никаких спец инструментов не надо. Поменять можно самому, но надобыть внимательным и поставить все уплотнения. Старый просто развольцовывается и снимается. Новвый просто надевается на амортизатор. Когда собранная стойка ставится обратно надо быть внимательным и поставить все уплотнения. замененный балон не обжимается он при сборке герметизируется уплотнительным кольцом. там системя вообще довольно простая. Если аккуратно снять старый и если рукав целый то по-моему вообще можно просто кольца уплотнительные заменить. Снимите стойку в сборе и Вам понятно станет. Ничего сложного там нет.
  4. Евгений979$$$
    29 сен 2017
    22
    Иркутская обл.
  5. Евгений979$$$
    29 сен 2017
    22
    Иркутская обл.
    Разобрал стойку в балоне немного масла,стойка не разборная но работает как новая че делать брать новую?
  6. Alexisgood
    Alexisgood Новичок
    19 сен 2017
    37
    #6 Alexisgood, 11 май 2021
    масло с амортизатора наверно. Или новую или восстановить. Посмотрите на форуме тут есть тема про то кто восстанавливает. А вообще сложно сказать надо видеть сколько масла. Но если аммот травит то лучше поменять. Я обошелся только баллоном. Аморт с изменяемой жесткостью. Если деньги позволяют лучше взять оригинал. Если нет наверно лучше восстановить. Я просто не уверен что при наличии разьема на китае или тайване на самом деле есть изменение жесткости.
  7. Евгений979$$$
    29 сен 2017
    22
    Иркутская обл.
    Спасибо за совет
  8. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.139
    Оригинал стоит 120тр, сейчас ещё дороже, наверное))
    Менять или чинить точно, масло разъест баллон изнутри.
    Обратитесь к @RRomario по вопросу восстановлению стойки.
    anser52 нравится это.
  9. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    К Роману с этим вопросом я себе перед в сборе от него взял под мои хотелки.
