Здравствуйте. У меня такая проблема: на холостых идёт сбой, вибрации. При наборе скорости всё нормально. На диагностике сказали поменять датчик дроссельной заслонки. Заменил, не помогло. Что это может быть?
Какого рода сбои? вибрации постоянные или время от времени?(на холодную или горячую),если по электронике нет проблем, то есть смысл посмотреть засоры, начиная с бака до форсунок, в моем случае полная прочистка сетки насоса уже помогло...
По электронике проверил - без ошибок. Так что с ней проблем никаких. Вибрации - на холодную постоянно, на горячую, когда как, не могу понять от чего это зависит.
