...ребяты, вопрос... при отделке квартиры строители убедили применить для шумоизоляции пенопласт... оклеили потолок в спальной и детской. потом будет натяжной потолок- чистовая отделка. А тут мне один товарищ говорит, что пенопласт со временем разлагается и "газит". Что скажете, есть опыт??
поспрашивай тут http://www.mastercity.ru/vforum/ там знают слышал,что пенопласт зло (по разному говорят)
Пенопласт не шумоизоляциия!!! По опыту защиты поещений от прослушки - пенопласт - плохо шум поглощает, а на некоторыхч астотах еще и резонирует. для нормальной шумоизоляции нужен материал с открытыми порами, или волокнистый типа минваты, войлока. кроме этого пенопласт сильно горюч и "вонюч". плюс только один - дешев и легок в монтаже. При этом при горении выделяет всяческую гадость...не нада в жилом помещении его использовать..
да да... про горение знаю. читал, упаси Бог... если пожар блин, жена, говорит, у нее интуиция, мол, надо убирать.... в чтв наверное распоряжусь, чтоб убрали...
минватные плиты имхо лучше всего в данном случае... не дают усадки как рулоны, просты в установке..надо только "упаковывать" чтобы с потолка "не сыпались". не "горят", хорошо шум глушат. Кстати пенополистрирол тоже не гуд...по сути из-за него в свое время камаз сгорел...в цехах был настоящий ад. на крыше били огненые фонтаны а в цехе был огненый дождь... Насчет минваты - она коненчо более теплоизоляция...можно поискать специальные звукоизолирующие материалы - они дороже, но будут скорее всего тоньше... да и безопаснее
любой плитный утеплитель пойдёт. роквул лайт басс посмотри. а пенопласт и всё из этого разряда - ни разу не изолирует.
