Печка при -8 и ниже не работает, а -2 и выше все отлично.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем ies273, 10 мар 2010.
  1. ies273
    ies273 Новичок
    26 авг 2009
    61
    Audi A4 1.8T 05г.
    Я долго намучался с печкой, история была такова, что когда ударили морозы, печка работала только на повышенных оборотах, от 1100 и выше, обороты падали и печка переставала греть, шол холодный воздух. Честно говоря я уже смирился с этой неполадкой и привык тупо одеваться теплее. Но когда на улице стало не так холодно и температура поднялась до -2, печка СОМА - начала работать как надо.
    А как такое происходит?
    Насос новый, патрубки в порядке, термостат если это важно работает.
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Какая уверенность в том, что термостат работает?
    Какое состояние патрубков?
    Что делалось в последнее время с машиной? доливал какие жидкости?
    возможно попал воздух в систему, помпе не прогнать его.
  3. ies273
    ies273 Новичок
    26 авг 2009
    61
    Audi A4 1.8T 05г.
    Когда мотор прогревается до достаточного уровня, термостат открывается и отопление работает по большому контуру. Патрубки не текут, течет через термостат и заглушку за ним (не сильно). Работы по машине, меняли ГРМ, насос и все что с ними меняется. Сейчас все так же подтекает, но печка работает если на улице нет жестких морозов. Доливал конечно же антифриз, который течет, лил на холодную, сразу говорю.
    Одна и таже система, при не сильных морозах работает, а -8 и ниже все. Я тоже думал на воздух, еще на засор печки. Я просто не понимаю.. Допустим она завоздушивается через заглушку и термо, но сейчас то все в норме, что, теперь воздух перестал проходить.
