Печь греет когда включаешь охлаждение
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем janjan, 8 окт 2009.
  1. janjan
    janjan Новичок
    17 май 2009
    63
    Audi A6 (4A,C4) 2.
    Зравствуйте! Странная ситуация происходит с обогревом и охлаждением... На климате ставлю низкую тепературу, ну там на 18-19градусов, А печь не отключается и дует теплый воздух... И как не странновсегда когда ставишь на AVTO врубается кондей. может так и должно включаться, но почему то теперь не отключается печка..
    Может кто знает почему после похолодания(когда на улице температура до минуса дошла) перестал включаться кондей. А позже потеплело и он включился....
  2. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    потому что климат-контроль перед включением опрашивает показания с датчика температуры "за бортом" если она ниже заявленной, то холодильник не включится.
  3. apv
    apv Завсегдатай
    19 окт 2005
    894
    Audi A6/45 2.8 ААН АКПП 96г. - была, Audi a4/B7 2.0TFSI Quattro 05 г.в., пиндос - была, VW Touareg 4.2 BAR - был, Audi A6/C7 2.0t Quattro 2015/12
    Ошибки почитай на климе. Нажми одновременно кнопку рециркуляции и направление вверх, на левом экране появится 01, это номер канала, нажми еще рециркуляцию, если есть одна ошибка, то будет гореть чесло, если несколько, то будут по очереди меняться, если 00, то ошибок нет.
    +1, там ограничение что-то около +3 по цельсию
  4. janjan
    janjan Новичок
    17 май 2009
    63
    Audi A6 (4A,C4) 2.
    Нашел неисправность.... там такой клапан вакуумный есть который воздух перекрывает когда надо печку включить... ОН НЕ РАБОТАЕТ! :-(
    Разобрал, собрал и постучал по нему и он заработал :-D
  5. janjan
    janjan Новичок
    17 май 2009
    63
    Audi A6 (4A,C4) 2.
