A3 8P Пару ошибок, помогите решить...
Тема в разделе "A3", создана пользователем cmd, 27 мар 2016.
  1. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Собственно вот ошибки:
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Control Module Part Number: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
    Component and/or Version: ESP MK60EC1 H35 0106
    Software Coding: 1142201212260000881404ED481E0041B900
    Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
    VCID: 75F9036385C1CFAA3CF6DF9-8020
    1 Fault Found:
    01130 - ABS Operation
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 123
    Mileage: 146272 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.03.27
    Time: 13:47:39
    Freeze Frame:
    Count: 25600
    Count: 33280
    Count: 12800
    Count: 125
    Count: 48392
    Count: 5393
    Count: 252
    Count: 5967
    И вот еще одна:
    Control Module Part Number: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
    Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2801
    Software Coding: 09AC2F8190141380EF00001C0000000000094E056401040300A800000000
    Work Shop Code: WSC 06314 000 08192
    Additional Info: 8P1955119F Wischer AU350 H10 0040
    VCID: 4887BA97A2B30E4297B0CE5-801C
    2 Faults Found:
    03099 - Rear Right Turn Signal Lamps (M8)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 66
    Reset counter: 83
    Mileage: 128539 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.08.10
    Time: 11:42:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 13.40 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 83
    Mileage: 136897 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.29
    Time: 13:06:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.30 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Вторая ошибка я так понимаю речь идет о двух лампах, правый задний поворотник (хотя на самом деле лампа работает, но на приборной панели стрелка моргает быстро, как-будто перегорела лампа). И судя по всему вот это Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) - передняя правая противотуманка? (там действительно перегорела лампа). С этим понятно как решить)) А вот с поворотником не знаю уже что и делать, лампу поменял, контакты все почистил в фаре.
    По первой ошибке abs, ошибка возникает если машина пробуксовывает или экстренно тормозишь (на приборной панели может загореться значок ESP, восклицательный знак посередине и справа значок ручника)
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    1. Лягушка
    2. Датчик поворота рулевого колеса G85
    3. Заряд АКБ
  3. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    А можно поподробнее?
    1 - это где что-то про абс? О какой ляшушке речь?)
    2 - или тут про абс ошибка и она связана в связи с датчиком поворота рулевого колеса?
    3 - а как заряд акб может быть связан с не некоррректной работой поворотника? Акб просто зарядить необходимо? Вроде крутит нормально...
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    1. Лягушка на педали тормоза
    2. Датчик поворота руля как часть ESP может вызвать ошибку системы.
    3. АКБ конечно не связан с глюками поворотника, но полудохлый аккум-тор вполне спокойно может вызвать ошибку ESP.
    Кстати, нештатный ксенон, если он есть, может убить блок ABS
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Из ведомого поиска VAS :
    Причину ошибки следует искать в дополнительном
    оборудовании, установленном не предприятием
    Volkswagen (напр., телефон, магнитола,
    дополнительный отопитель и т.д.)
    - Отсоединить дополнительное оборудование
    от электропитания.
    - Совершить пробную поездку
    со скоростью более 20 км/ч.
    - Очистить память неисправностей.
    - Опросить память неисправностей.
    Если ошибка ещё не найдена:
    - Проверить проводку и разъёмы
    по электросхеме.
    Если ошибка всё ещё не найдена:
    - Поменять блок управления для ABS
    -J104.
    По факту очень может быть началом конца сраного блока АБС от Teves ...
  6. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Доп. оборудования никакого не стоит, единственное это зарядка для телефона в прикуривателе и все.... Сомневаюсь же что дело в ней?
    С чего предложите начать решение проблем?)
  7. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Я так понимаю замена блока абс недешевое удовольствие?
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    По ABS я бы поездил до момента появления еще одной ошибки явно указывающего на неисправное место. Ну и проверить напряжение акб и гены по шнурку
  9. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Гены - в смысле генератора?)
    P.s. Я так понимаю это можно как то через ваг ком проверить? Если да, то не подскажите как именно?
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #10 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 28 мар 2016
    Ну да. Электроника двигателя-измеряемые параметры-группа 004.
    При заглушенном авто терминал 30 должен показывать не менее 11,5 Вольт, при работающем- около 14 -14,5 вольт.
    Тут выше Влад писал про умирающий блок ABS. Боюсь, что это окажется правдой. Попробуй еще на скорости около 40 км в час стереть ошибки. Где то читал, что в частном случае помогло.
    И еще вот что пишут про эти блоки ABS.
    http://vw-golfclub.ru/forum/showpost.php?p=2877610&postcount=78
  11. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    менять блок абс
  12. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Скажите, чем грозит если временно забить на эту ошибку и оставить как есть.
    P.s. если ошибку удаляю, то при сканировании ошибок ее нет, она появляется в системе только после экстренного торможения, либо пробуксовки.
    (На данный момент нет финансов на замену блока абс, на днях попробую на скорости удалить ошибку, посмотрю будет ли возникать после этого повторно)
  13. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    КПП будет не адекватно себя вести, когда пропадает сигнал скорости, начинаются неприятные сюрпризы.
    По поводу замены блока - не сомневайтесь, это неизбежно.
  14. AudiA3_TFSI_1.4T
    AudiA3_TFSI_1.4T Новичок
    30 мар 2016
    4
    Здрасти!
    А что это за ошибки: 031С, 05Е0, 03D8?
  15. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    В одной из тем с такой же ошибкой проблему решили заменой тормозной жидкости и адаптацией абс. У меня такой вариант не прокатит?)
  16. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Проблема компонентная в электронной части блока абс, а не в гидравлической. Вобщем это бред: мазь от геморроя при переломе руки не поможет.
