A6 C7 Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Dmibro, 9 ноя 2011.
  1. Dmibro
    Dmibro Новичок
    7 сен 2011
    11
    А6 С7
    Парктроники включаются только принудительно кнопкой на панели или при включении задней передачи. Изначально включались автоматически при приближении к препятствию на низкой скорости.
    Просмотрел весь MMI, нажимал кнопку на панели длинным нажатием, ничего не помогает. Подскажите как вернуть в первоначальное состояние автоматического включения?
  2. DIMiurg
    DIMiurg Участник форума
    27 сен 2011
    249
    А6(С7)2,0Т
    У меня именно так. И в инструкции так написано.
    Может какая-либо активная система у Вас присутствует, которой у меня нет?
  3. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    И у меня именно так работает. Может у Вас стоит еще камера?
    У товарища на кукурузнике с камерой, парктроники включаются так как Вы описываете. Но это другой авто.:confused:
  4. Alexis80
    Alexis80 Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.216
    F15 белый М-лук, GLC 300 черный AMG пак
    менеджер при выдачи авто эту фишку со мной настраивал так что точно через MMI настраивается , но я наоборот просил выключить из такого режима . если мне память не изменяет , то схема примерно такая CAR-системы-... и где то там настраивается .
  5. Netspirit
    Netspirit Участник форума
    23 ноя 2011
    101
    A6/C7 3.0TFSI
    Не нашлись настройки?
  6. Dmibro
    Dmibro Новичок
    7 сен 2011
    11
    А6 С7
    Не нашел, буду звонить менеджеру который мне ее продавал
  7. Янкель
    Янкель Участник форума
    16 сен 2011
    175
    A6 C7/3.0T 2011г.
    Рааскжите потом, актуально. Скорее всего у авто с камерами ее просто нет(я тоже искал и не нашел).
  8. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    У меня машин без камер. Парктроники работают по след. алгоритму: если кнопка принудительного включения не нажата (лампочка не горит), то парктроник включается только включением задней передачи. Если кнопка включена, то включается всегда при приближении к препятствию впереди на минимальной скорости. Никаких настроек в меню нет.
  9. Netspirit
    23 ноя 2011
    101
    A6/C7 3.0TFSI
    Тогда вопрос: как включить кнопку навсегда?
  10. Ernesto
    Ernesto Участник форума
    30 мар 2011
    299
    X5 50i ; A6 3.0д
    Чтобы двинуться головой от звуков парктроника в пробке?!:hi:
  11. Netspirit
    23 ноя 2011
    101
    A6/C7 3.0TFSI
    Соблюдайте дистанцию :wink:
    На самом деле хочется, чтобы было как на Лексусе: на маленькой скорости работают и переедание и задние парков очные радары. Автоматически. Без регулярного нажимания каких-либо кнопок.
  12. Gra4
    Gra4 Завсегдатай
    4 апр 2006
    787
    Ауди А6С7
    такого в Ауди нет :nod: ,мне на рх350-ом тоже нравился их алгоритм работы.
  13. Netspirit
    23 ноя 2011
    101
    A6/C7 3.0TFSI
  14. Александр А6(С7)
    6 ноя 2011
    49
    А7 3.0TDI 2011 г.
    На ФВ Пассат 2009 г. у меня они также работали - по умолчанию выключены, включаются либо кнопкой, либо передача назад...
  15. morze
    morze Новичок
    2 авг 2012
    48
    с7 3.0TDI
    Можно ли активировать постоянно передний парктроник.
  16. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    То есть, чтобы он всегда был включен? Теоретически, думаю да. Наверное алгоритм такой же как разблокировка видео в движении, но вот зачем это тебе? Парктроник срабатывает за 1,5 метра примерно. На скорости 20 километров в час ты пройдешь это расстояние за 0,27 секунды. Думаешь, успеешь среагировать?
  17. morze
    morze Новичок
    2 авг 2012
    48
    с7 3.0TDI
    на всех бывших машинах работал постоянно и не напрягал, а наоборот выручал постоянно.
  18. agricaev
    6 мар 2011
    1.799
    была Allroad 4F C6
    На предыдущих машинах он как извещал Вас о приближении к препятствию?
  19. morze
    morze Новичок
    2 авг 2012
    48
    с7 3.0TDI
    нарастанием звука
  20. prodj
    prodj Новичок
    20 июл 2012
    44
    А6/С7 3.0 TDI
    У меня такая же "проблемка", когда паркуешься передом, надо нажимать на кнопку, чтобы парктроник заработал, или включить заднюю. Разве нельзя сделать чтобы он срабатывал автоматически?
