A3 8L Панель приборов
Тема в разделе "A3", создана пользователем Olesta, 6 мар 2015.
  1. Olesta
    Olesta Новичок
    17 ноя 2014
    2
    A3 8l AGN 1,8 97г.
    Добрый день,
    Если кто может, помогите пожалуйста со схемой приборки VDO на A3 8l1 AGN 1,8 бензин, механика, 1997 г.
    Симптомы такие - периодически вырубаются подсветка приборки, счетчик километров, некоторые световые индикаторы (на тахометре), иногда к ним присоединяются все стрелочные индикаторы.
    То, что работает всегда - часы (стрелочные), индикаторы поворотов, ближнего - дальнего света, вроде бы все индикаторы на спидометре (АБС, и т.д., загораются при включении зажигания).
    Приборку снял, прочисил разъемы, не помогло. Обнаружил что дефект реагирует на механический изгиб платы. Скорее всего где-то разрыв дорожки или плохая пайка. Прсмотрел плату под микроскопом, пропаял подозрительные места, разрывов не нашел.
    Смог вычислить выход проца на подсветку приборки и выяснил, что при деффекте проц не дает сигнал, питание на проц поступает.
    Дальше без схемы пройти не смог, так как деффект не постоянный - то есть, то нет.
    Фото приборки прилагаю.
    Спасибо.
