A6 C6 AR Падает передняя ось после стоянки
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Pavel.mang, 20 сен 2020.
  1. Pavel.mang
    Pavel.mang Новичок
    30 авг 2020
    13
    Свердловская обл.
    Всем доброго времени суток. Падает передняя ось после ночной стоянки. Менял блок клапанов. Мылил баллоны и их штуцера - все ок. Самое иетересное , что когда морда падает , давление в ресивере остается неизменным, тоесть при открытии дверей морда сразу же подскакивает в свое нормальное положение. Насколько мне известно из схемы работы пневмоподвески, если травит баллон, то и ресивер будет опустошаться за ночь. Что еще можно смотреть??????
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Небудет ресивер опусташать если блок пневмы правельно работает.
    Падает либо из за блока клапанов либо датчик клиренс неправильно работает.
    Ошибки какие.
  3. Pavel.mang
    Pavel.mang Новичок
    30 авг 2020
    13
    Свердловская обл.
    Ошибок нет
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Не верю,одна полюбому должна быть
    "утечка в системе".
  5. Pavel.mang
    Pavel.mang Новичок
    30 авг 2020
    13
    Свердловская обл.
    Могу сделать скрин, ошибок нет!!!
  6. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Поставить на ночь в режим домкрат и если не упадёт то тогда надо смотреть электрику (но я думаю что причина невней).
    Падает прямо полностью за арки или немного?
    Убедившись что электрика в норме то тогда проверить сами балоны, откинуть трубки от них сделать переходники и накачать и если они не пустят то тогда только блок клапанов или трубки которые идут от блока клапанов до балконов.
  7. Pavel.mang
    Pavel.mang Новичок
    30 авг 2020
    13
    Свердловская обл.
    Левая стойка на отбойник, правая слегка под арку. Блок клапанов новый поставил. Спасибо , попробую.
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Тогда левую только отключить и накачать я думаю проблема в ней.
    Блок клапанов китайский?
  9. Pavel.mang
    Pavel.mang Новичок
    30 авг 2020
    13
    Свердловская обл.
    Нет, не китай. Попробую ✋
  10. stepnoykorol
    stepnoykorol Новичок
    25 ноя 2021
    10
    #10 stepnoykorol, 23 дек 2021
    Всем доброго времени суток. Хочу подлезть в чужую статься с практически такой же проблемой. Как начались морозы от -17 за сутки стоянки авто, морда упала на одну сторону почти в арку, а вторая себя чувствовала уверено. С наступлением -30 морда стала ложиться полностью в арки за ночь. Задние пневмобалоны менялись недавно. Система сушилась. Антифриз залит. Силикагель новый засыпан. Адаптацию не делал. В чем может быть проблема? В более менее тёплую погоду -10 примерно,не было замечено падений.
