A6 C6 AR P2535: Выключатель стартера/зажигания короткое замыкание на плюс
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем g01dt00th, 12 янв 2019.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Всем добра.
    Сегодня приключилась на ровном месте печаль:
    Запись в регистраторе событий
    Номер: P2535: Выключатель стартера/зажигания короткое замыкание на плюс
    Тип ошибки 1: выход за верхнюю границу
    Тип ошибки 2: статически (постоянно)
    Пока ковырялся одисом выяснилось следующее:
    1. автоматический режим запуска иногда работает, но чаще надо все ж держать (ключ или кнопку - не важно)
    2. на моменте формирования кода готовности (опосля того как стер ошибку код ессно слетел) отловил интересное наблюдение: двигатель запустился сам когда одис в очередной раз стирал ошибки из блока двигателя (на моменте адаптации дз), т.е. что-то дало запрос запуска.
    3. оба реле стартера вынимал, менял местами, ставил другие - ничего не меняется.
    в электросхему смотрел но так и не смог разобраться что ж имеется в виду под "выключатель стартера"
    Вопрос - это может быть замок зажигания в принципе с такими симптомами или сразу ехать к ОД, чтобы проверяли блоки двигателя и охраны?
  2. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    собирался сегодня взять на разборе ЗЗ, чтобы проверить свой ну и вернуть в любом раскладе его обратно разборе, но на удивление после запуска двигла EPC погас, подключил одис - ошибка стала спорадической, стер, буду смотреть что дальше будет по мере эксплуатации.
  3. Анвар Б.
    Анвар Б. Новичок
    8 июл 2019
    30
    Пензенская обл.
    AUDI A6 C6 2.8 FSI Q
    Здравствуйте, чем закончилась история? у меня похожая проблема приключилась:
    3 ошибок найдено:
    009525 - Выключатель стартера/зажигания
    P2535 - 000 - короткое замыкание на плюс - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 12
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 129699 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2021.01.09
    Время: 16:22:24
    Об/мин: 0 /min
    Масс.расх/ Rev.: 397.9 mg/str
    Температура: 34.5°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 11.32 V
    Скорость: 0.0 km/h
    012371 - Включение стартера;ответн.сигнал от клеммы 50
    P3053 - 000 - коротк.замык.на массу/обрыв цепи
    Статус ошибки: 01100001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 4
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 129716 km
    Дата: 2021.01.11
    Время: 07:24:24
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 64.5°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 12.04 V
    Скорость: 0.0 km/h
    012424 - Реле стартера
    P3088 - 000 - неисправность в электрической цепи - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 129716 km
    Дата: 2021.01.11
    Время: 07:24:30
    Об/мин: 0 /min
    Температура: 91.5°C
    Выкл. двиг.
    Напряжение: 11.73 V
    Скорость: 0.0 km/h
