A6 C6 AR P0604: Блок управления внутренний сбой системы, RAM
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем g01dt00th, 17 апр 2017.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Всем добра.
    Вчерась машина глюканула, при попытке запуска: щелк и далее по идее должно было бы быть как было раньше ( http://www.audi-club.ru/index.php?threads/4-2fsi-bvj-schelk-pri-zapuske-i-kucha-oshibok.457339/ ), но J757 поменяно и стартер продолжил крутить, успел лишь заметить, что коробка от такого прикола встала в аварию. Перезапуск и проблемы как не бывало.
    Позже прицепился одисом, а он мне пишет:
    Запись в регистраторе событий
    Номер : P0604: Блок управления внутренний сбой системы, RAM
    Тип ошибки 1 : недостоверный сигнал
    Тип ошибки 2 : спорадически (время от времени)
    Стандартные параметрические условия:
    Дата : 00:00:00 - 00.00.2000
    Время : -
    Пробег (DTC) : 185227
    Приоритет : 0
    Счётчик частоты проявления : 1
    Индекс забывания / ездовой цикл : -1
    Расширенные параметрические условия:
    0.0/min
    0 %
    0 km/h
    -40 °C
    -40 °C
    0 mbar
    0.0 V
    Стало интересно запустил ведомую диагностику по ошибке, а он мне в итоге такой пишет:
    Действие: Сообщение
    Блок управления двигателя -J623 неисправен и подлежит замене.
    Поржал, забил.
    А потом вспомнил часто встречающуюся тут последнее время проблему с ЭБУ дизелей (EDC16 вроде, не силен в них) и решение в виде клонирования блока, пока оный жив.
    Вопрос: motronic 8.3.1 (вроде, 4F1910560B если что) возможно клонировать? Или проще в случае чего просто приехать к ОД с БУ блоком?
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    уже говорил, и повторюсь, проблемы с блоками ЭБУ связаны с умиранием флэш-памяти. Лечится клонированием флэш-памяти и перепайкой. В отдельных случаях помогает перезаливка(это для флэш, которая сама контролирует свои bad blocks)... Все написанное мое личное мнение. Если заранее озаботиться данной проблемой, то задача решается достаточно дешево и просто. Если дождаться когда "припрет к стенке", тогда все сложней.неприятности
    PS Можно обойтись полумерой сделать "копию"(считать) блок и ждать пока наступят неприятности и может долго, а может и нет)))
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Т.е. мой блок тоже поддается клонированию?
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Думаю, что да, но лучше с таким вопросом к Владу, ему это ближе)).Алгоритм следующий: ищем микросхему, находим человека, который:
    - выпаивает из блока флэш
    - считывает её содержимое
    - записывает на новую
    - припаивает новую.
    Плюсом будет, если человек занимается ремонтом блоков авто. Вся проблема в операции "считать". Потому как с рабочей микросхемы это не проблема, а с умирающей может стать невыполнимой задачей.....
    PS в любом случае клонирование и восстановление будет осуществимо затратней по деньгам...
    PPS решать по какому пути все равно Вам))
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.941
    Легко и не принужденно . Пока не умер совсем надо его хотя бы прочитать .
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Может, все проще?
    Аккумулятор не старый?
    Напряжение просаживает при запуске?
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну аккум конечно не первой свежести, определенно проседает, однако между неудачным запуском и удачным было секунд 5-7, двиг был горячий. Сам аккум вряд ли при делах, а вот проводка до него - вопрос хороший.
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Аккумулятор не при делах, как и проводка к нему....
  9. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Было такое на форуме в году 9-10.
    Там, правда, был глюк силовика и холод на улице.
    Начните с простого-хорошую интегральную зарядку и на сутки малыми токами залить акк.
    Потом у любого продавца реального протестировать нагрузочной вилкой.
    А вот потом , если он цел, протестировать "науку о контактах".
    Это лучше, чем шевелить мозг. Так бы себе сделал.
  10. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Мне на гранде так переливали и перепаивали мозг.
    Утешает, что больше в него не залезу :)
    Поставил новый акк и забыл о Р0604 Р0605 после их нового появления через полгода.
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Широкий тоже старадал такой фигней?
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Он чем только не страдал, пока до ума довел :)
    Но вещь не заменимая для леса и грибов.
    А клубень описывал как-раз роуд-копался, но ссылку не найду.
    Я тогда еще в фак хотел ее занести, да подзабыл.
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    и решили, что дело в аккумуляторе:ah-ha:
    - на C6 снимают лопухи тормозных дисков и внутренняя колодка начинает меньше изнашиваться
    - ставят новый АКБ и пропадает ошибка по низкому давлению топлива
    PS все из одной серии...
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Это Вы своим опытом делитесь или неуклюжим троллингом занимаетесь?
    Я описал свой опыт, дал совет.
    Опишите , как у Вас на Вашей машине такое было, что потом с этой машиной произошло через 4 года-будет интересно не только Вам одному.
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Лесник:
    - по поводу опыта: узнайте по какому принципу работает odis;
    - по поводу АКБ: энергоменеджер и его MWB.
    PS описанная мной процедура стоит не больше 2р и не является чем-то экзотическим. Ошибка, вообще-то(!), по внутренней памяти процессора. Поэтому нужно просто предварительно купить микросхему и быть готовым на понятные действия в случае повторения подобного...
    PPS поиск проблемы по питанию в самом блоке процедура практически не осуществима, если только эта проблема не будет постоянной
