Отвёртки крестовые. Они разные!
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем roma48, 8 дек 2010.
  1. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.764
    ИЖ2125
    #1 roma48, 8 дек 2010
    Они бывают двух форм. PH (Phillips) и PZ(Pozidriv). И у них есть номера. От 000, 00, 0 - часовые, сотовые.. Общее применение от 1 до 3. Самый размер -№2. Разницу видно на фото. Новая бита в новом шурупе держится на шлицах в горизонтальном положении. Без магнитизма. Чаще меняйте биты. И не убивайте головки болтов(шурупы, винты, саморезы) не подхлдящим инструентом.
    Удачи!
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Помню собирали бильярдный стол, несколько бит убилось, даже подходящих по размеру.
    Вообще отвертки-биты надо брать фирменые, ценник в 3 раза больше, но служат годами.
    У меня есть отвертки Wittron, которыми не одна тысяча телефонов собрана-разобрана, износ стал заметен после 3 лет только.
  3. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.764
    ИЖ2125
    Советские шурупы к этим форматам не относятся. В ту пору прекрасную наши не знали про такие стандарты.
    Один чел сказал мне, что у него одна крестовая отвёртка, и его она устраивает. Он ей все кресты крутит. А если её нет под рукой, то берёт ножницы. И так бывает.
    Я меняю повседневную биту каждый квартал. Ремонтирую копиры.
    Не все биты и отвёртки одинаково хорошо намагничиваются.
  4. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Есть удлинители с магнитом, любая бита становится магнитной.
    Тоже копиры ремонтил, потом надоел тонер в коже:icon_suicide:
  5. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Народ, а кто-нибудь знает где взять спец. отвертки (биты), под винты/саморезы, которые некоторые зарубежные производители используют, например с трехлучевой шлицой, или с прямой шлицой разделенной пополам?
  6. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.764
    ИЖ2125
    Видел такие наборы. От КамасаТоол. Смотреть в инструментальных магазинах. Через тырнет попробовать можно.
    Мне чаще пстречаются Торксы с пимпочками по центру.
    Если трёхлучевые или шлицевые с пропилом встречаются, то я их меняю (по возможности) на обиход.
  7. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    ОК! Будем искать. Не то, чтобы они были так нужны, просто иногда при ремонте в быту, возникают трудности.
    Ну и ессно, если уж их получается отвернуть, они меняются на обычные:nod:
  8. Curious
    Curious Участник форума
    6 авг 2008
    263
    Audi A4 1.8T Q тип 04/05г.
    Купил недавно в хозяйственном набор из серии "36 в 1" - там как раз были такие экзотические биты, а то тоже пришлось уже поизвращаться, откручивая эти секретки :)
  9. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.764
    ИЖ2125
    #9 roma48, 9 дек 2010
