отсутствие таблички в багажнике
Тема в разделе "Правовая помощь", создана пользователем automagtuning, 8 ноя 2011.
  1. automagtuning
    automagtuning Новичок
    20 мар 2010
    7
    A4/B6 2.0 02г.
    #1 automagtuning, 8 ноя 2011
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Просвятите, имеет ли значение отсутствие таблички в багажнике А 4(8Е) при постановке на учет, продаю машину, клиент опасается, что в Рязани на учет не поставят, имеют ли право???
  2. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    на учет поставят 100%, но возможно отправят к эксперту...
    так в общем ничего страшного
  3. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    На моей, когда на учёт ставил, в багажник не лазили.
  4. NORDWELDER
    28 фев 2007
    1.015
    A6/4B C5 1.8T AEB
    а на моей придрались, отправили к эксперту... тот в заключении написал, что "естественный износ, связан с многолетней эксплуатацией авто" - правда у меня наклейки на стойке не хватало...т.е. наклейка была, но на ней ничего не разобрать)))
  5. VitalsonV
    VitalsonV Bad e-mail
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    Добрый день!
    Где такая табличка должна находиться в A4b7 2005 года?
    ГИБДДэшник глянул в нишу запаски и ничего не нашел, в итоге отправил на экспертизу :shock:
  6. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    464
    А4/В7 1.6
    именно там и должна быть. у меня при постановке на учет не смотрели, только вин под капотом глянул и все
  7. VitalsonV
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    Вчерашнему инспектору отсутствие такой таблички не понравилось...
    Вчера вообще в МРЭО "день ауди" какой-то был - шесть машин на экспертизу отправили и это при том, что "эксперт" работает только по вторникам и пятницам с 9 до 13 :hot:
  8. jurexp
    jurexp Новичок
    3 авг 2009
    72
    Audi A8L TDi 2007г
    Если в остальном машина чистая, то проблем не будет. Глобальных. Но время можно потерять, ну и нарваться на прессинг, типа давай денег, а то машину не пропущу. Чаще на эту табличку смотрят. А находиться она должна в нише запасного колеса или на панели пола справа. Если машина билась в зад и есть справка ГАИ с указанием повреждений заднего пола, то ситуацию несколько упростит.
  9. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    на аванте такую табличку нашли только под задним сиденьем, в багажнике всё облазили, никакой таблички не было. При постановке на учёт о том, что она под сиденьем никто не знал(и мент тоже), поэтому при всём желании мента глянуть на наклеечку - ничего не вышло. Но никто ничего не сказал, машину на учет поставили.
    Насколько я понимаю, отсутствие какой либо заводской наклейки не может быть основанием для отказа в постановке на учет. Потому что мент даже внятно не может объяснить, что конкретно на ней должно быть указано. ВИН? Так его под капотом/стеклом проверять надо, а не на бумажке, которую переклеить плёвое дело.
  10. VitalsonV
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    Тут Вы абсолютно правы! Почти об этом же и спросил эксперт у меня: "Что с машиной не так?"
    Я говорю: "Откуда ж я знаю что с ней не так? Вон ходит рыжий капитан, у него и спросите!"
    Он позвал его. Пока этот капитан топал к месту осмотра моей машины, то эксперт уже успел проверить машину полностью.
    Потом он спросил у этого офицера: "А что тебе не понравилось?"
    Капитан: "Наклейки в багажнике нет..."
    Эксперт: "И? Зачем она тебе? она давно уже никому ни о чём не говорит.."
    На что капитан возразил: "И что теперь делать? Отказ?"
    Эксперт: "Я не вижу никаких проблем, а машина ЧИСТАЯ! Я пищу отказ от возбуждения уголовного дела, так как причин для этого нет..."
    А мне сказал, что теперь меня ждёт бумажная волокита, в которой я в общем-то и варюсь по сей день.
    Завтра еду в прокуратуру, чтобы ускорить процесс возврата моих документов в РОВД, а из РОВД в ГИБДД....
    Уже почти месяц ни номеров, ни документов на машину :mad:
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #11 _fox, 13 июл 2013
    в багажник не лазили, глянул на стойку, под стекло, и стойку..все
    этот фантик не как не защищен, наклейка не более того, которая легко царапается при неудачном извлечении или погружении запаски...
    была бы ламинированная и место(углубление как на стойке),она носит чисто информативный характер, с pr кодами, а как её наклеют и под каким углом, и в какую часть ниши, выше, ниже... дело случая
    фантик не более того, как документ полный 0,и отсутствие её ничего не значит...
    другое дело наши инспекторы, которые сами не знают о её фактическом назначении (тупо кто то тыкнул носом что на ней вин написан)или вообще не знают о её существовании,
    это типо из того случая, у них троих есть, и у вчерашних двух была а почему у тебя нет, не порядок.... зачем она тебе, у всех есть, у тебя нет.... вот и все, юр. безграмотность и тупость, не желание разобраться в чем либо, спорить и объяснять бесполезно
    дай волю дураку....Россия
  12. VitalsonV
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    Сегодня наконец-то получил номера [​IMG][​IMG][​IMG]
    Прошел ровно месяц :confused: Одним словом -Россия!
  13. Bagsy
    Bagsy Участник форума
    17 май 2012
    244
    Audi A4 allroad quattro 2.0 AT 4WD
    Сейчас вообще какой-то бум по отправке на экспертизу при постановке на учет. Уже несколько раз сталкивался за последнее время с подобными историями. Видимо у них план по мотанию нервов автовладельцам.
  14. Garik119
    Garik119 Участник форума
    11 фев 2005
    382
    А4/8К 1,8Т FL 2013
    отсканируйте из сервисной книжки эту наклейку и распечатайте на принтере, на клеющейся бумаге, вырежте аккуратно и наклейте, и пуска гайцы идут куда подальше:), если им эта наклейка так нужна
