Всем любителям А8 привет,самые наилучшие пожелания вам и вашим любимчикам. Езжу на своей второй год,езда просто сказка. Вчера приехал из Новосибирска,2300 туда,2300 обратно. Старая болячка может кто подскажет:не подымается багажник сам, из салона, брелком, кнопкой под осветилем фар,ни как,надо рукой помочь.В сервизе смазали петли, и развели руками.Может там два моторчика и один не работает? Совсем не давно и закрыть кнопкой не смог,в зависимости от уклона,как-то силенок ему не хватает,вот я и подумал может с моторчиком что.Есть не-то люфт в шарнирах, на-то это норма люфтик.
а когда обновление было? В ноябре 2007? В A8L 2004 года какой стоит? Похожие симптомы. Упоры газовые могут быть виноваты?
День добрый,поменял оба газовых упора (оригинал),нифига.,багажник как не подымался так и ...,теперь и не закрывается от кнопки. Мощей не хватает,чуть дернится, и назат. Я уж точно думал там наверное два моторчика,слышу токо один работает.Не может же он устать. Люфты в рычагах?
Повторяю! Это болезнь первых моторов привода, на них 130 н.м. мощность а на обновленных 180 н.м.обновление прошло в 2009 году. Знакомый менял упоры и т.д. но пока не поменял мотор привода проблема не ушла!
Непонятно, кому адресован вопрос. В моём случае помогло частично. Когда мотор заведён, открывает и закрывает как надо. Если заглушена, то после простоя изредка может не открыть (АКБ требует замены). Думаю, всё-таки замена моторчика на 180 Нм - 100% решение проблемы.
Спасибо огромное! Если не затруднит еще номер петли правой или ремкомплекта на нее (если таковой имеется).
По экзисту пишет привод замка багажника. это точно он? Вроде должно быть привод крышки багажника. А то 24 т.р. стоит )))
Сегодня купил с таким же номером, только на нем написано 166Нм и дата выпуска 2006 год. На твоем какой год указан? ЗЫ: тот что стоит на машине в стальном корпусе.
Багажник Похоже у тебя от америкоса там у них черт ногу сломет не смотря на год а мой 2008 года 180 н.м.
