Открытие замка пультом
Тема в разделе "A2", создана пользователем 445521955, 10 дек 2023.
  1. 445521955
    445521955 Новичок
    10 дек 2023
    3
    При открытии-закрытии дверей с пульта срабатывает все двери кроме водительской, может ктонибудь сталкивался
  2. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    330
    Кнопка блокировки дверей работает?(на водительской двери над ручкой открытия) . Если не работает - жгут в гофре смотри . Какие ошибки по двери (блок комфорта)? Но скорее всего замок двери -лучше отложить до лета (если нет теплого гаража) чтобы добраться до замка надо разобрать всю дверь! (снять обшивку- снять гидроизоляцию (болты + бутиловый герметик) -снять стеклоподъемник в сборе (со стеклом и рамой) !!! Ну если (не смотря на трудности (при наличии замка и свободного времени )) появится желание разобрать дверь можно заодно не жалея герметика (гибридный ms полимер) изнутри и снаружи густо замазать трещину над верней петлей.
    id605006376 нравится это.
  3. 445521955
    445521955 Новичок
    10 дек 2023
    3
    Спасибо за ответ, кнопка блокировки дверей работает. Скорее всего отложу вопрос с замком до теплых дней, сейдчас действительно не очень комфортно
  4. id605006376
    id605006376 Заблокирован
    29 ноя 2023
    77
    Липецкая обл.
    Ауди а6 с5 BDV Вариатор
    Ты знаешь...такая же фигня...дверь живёт своей жизнью...больше пол года мучаюсь...фишка в том,что очень сложно найти проблему...приезжаю к электрику...говорю "дверь глючит",нажимаю на пульт...сука всё работает...эт коса которая идёт в дверь,но прозвонить её очень сложно т.к при ремонте всё работает и выявить повреждённый провод в не проблематично...заебала они сил нет...то работает,то нет...у меня на работе есть электрик который шарит...но сука прозвон спец прибором нихрена не показывает...вот так то брат...
  5. Evgenyuyt
    Evgenyuyt Новичок
    27 ноя 2022
    22
    Краснодарский край
    Ауди а6с5 1998 года выпуска
    Долго искал причину две двери не работали на одной поменял замок проверить можно другим замком
    Что бы понять проблема в замке или проводах на вторую вычитал что это микрик купил лежит в гараже не как не поменяю
    В холод глючить начинал замок летом все нормально
  6. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    больное место - это штекер на стойке, там он часто окисляется, и появляются спонтанные проблеммы
  7. Evgenyuyt
    Evgenyuyt Новичок
    27 ноя 2022
    22
    Краснодарский край
    Может ещё провода на изгибах в гофре смотреть надо у меня на задней двери почти все сломались переделывал и в багажнике тоже так было
  8. 445521955
    445521955 Новичок
    10 дек 2023
    3
    Спастбо, за советы немного потеплеет займусь
