остаточная глубина протектора
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем shenn, 9 мар 2006.
  1. shenn
    shenn Участник форума
    20 май 2005
    416
    A6 3.0 TDI '20 + Q3 'Sportback 2.0 '20
    #1 shenn, 9 мар 2006
    если геометрия шины нормальная, то какая глубина протектора зимой/летом считается безопасной для езды? :shock:
  2. Referent
    Referent Bad e-mail
    1 мар 2006
    81
    A4 1,8 TFSI 2011 г
    Ответ: остаточная глубина протектора
    См. "Правила...", - 1,6 мм.
  3. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    на самом деле разница между зимней и летней резиной очень большая- летнюю можно обычно юзать до меток производителя в протекторе, а вот с зимней сложнее- протектор так не изнашивается как на летней и остается практически вечно одинаковым.. НО при этом ходовые качества падают очень сильно.. поэтому я например меряю зимнюю резину на сезоны.. три обычно гарантированно(хороший импорт), пять сезонов- максимум при бережной езде..(с виду как новая но в езде совсем по другому... очень совсем по другому)
    имхо
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.189
    A3\8P\2,0Т\Q
    Согласен."Зиму" нужно менять если до индикаторов остаёться менее 4 мм.
  5. Referent
    Referent Bad e-mail
    1 мар 2006
    81
    A4 1,8 TFSI 2011 г
    Это для ламелевой резины. Для шипованной-иначе.
  6. Deni
    Deni Завсегдатай
    9 мар 2005
    722
    AUDI A6 С7 2014 г.в.
    Когда износится, тогда и сменю. Летник ещо 2 сезона думаю отходит... А вот зимник. Мож сезона 4....
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    А вчем изменения то происходят? Я правда больше 3 сезонов зимнюю не юзал, но кроме выпавших шипов и плавного превращения шипованной в нешипованную не заметил. Шипы новые держат гуд, потом тупятся, но как нешипованная она ИМХО сохраняет те же свойства.
