Привет всем. Посла установки мотора 1.9 тди вместо 2.5 тди, остались запчасти. - Двигатель 2.5 тди AFB в сборе или по детально. Подозреваю что плохая компрессия из-за цпг (поменять кольца). - ГБЦ и РВ в идеале, оригинал, гидрики,рокера и пятки менялись в прошлом году (есть запись в БЖ). ГБЦ в сборе с валами могу снять отдельно. Валы отдельно не сниму! - ТНВД 106J без электроники. Полностью перебран, установлен новый ремкмплект прокладок,новый сальник, поршень УОВ в хорошем состоянии. Пойдет для тюнинга АФБ,а также для любого мотора 2.5 тди V6, при установке своих мозгов. - ДМРВ АКЕ с фишкой подключения. Для тюнинга АФБ и АКН. - Комплект форсунок AFB без распылителей, управляющая живая. Для гибридов может кому. - Турбина AFB, люфты в идеале, масло не гнала, геометрия без заеданий,чистая, надув отрегулирован. - 2 комплекта сцепления : маховик, корзина, диск. Остаток по износу хороший. - Стартер 2.5 TDI, состояние отличное, в прошлом году разбирал для ревизии, отмыл,смазал и собрал назад, ничего не менял - все в идеале было. - Фильтр ВКГ нового образца (циклонного типа) - Радиатор для механической трансмиссии, оригинал в хорошем состоянии. - Компрессор кондиционера, полностью исправен, новый подшипник в шкиве - Все кронштейны, патрубки, шланги, трубки,крышки ГРМ с мотора AFB - Генератор Валео (якорь в обрыве), на з\ч или под ремонт. ----------------------- Уже нет: генератора(есть с обрывом якоря), форсунок Гибридов, тнвд в сборе с мозгами(остался без электроники запасной). По всем вопросам в ЛС
