Вчера, наконец-то, удалось испробовать ВАГ-Комовский шнурок. Почитал ошибки. Нашлись 4 ошибки в контролере двигателя: 1. 000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected 2. 000771 - Cylinder 3: Misfire Detected 3. 000772 - Cylinder 4: Misfire Detected 4. 005445 - Throttle Valve Controller: Malfunction Судя по названию, проблемы возникли в 3 и 4 цилиндре из-за пропуска зажигания. Как я теперь понимаю, проявлялись они в кратковременной потере оборотов. Возникали в мороз и на не прогретом двигателе. Вопрос, точнее вопросы: сталкивался ли кто-то с такими же проблемами, на сколько это серьезно, из-за чего могут возникать и можно ли как-то от них избавиться? ЗЫ. После того как холода спали, проблема больше не проявляется. Ошибки сбросил, через некоторое время ещё разочек почитаю.
А что, пропуск зажигания - это обычное дело? Тогда зачем же он в неисправностях значится? Да и вообще из-за чего пропуск происходит?
Пропуски возникают по многим причинам ... По тем ошибкам которые здесь видны стоит стереть ошибки и посмотреть что будет по прошествии несколько сот км. ИМХО надо смотреть сначала узел дросселя . Потом возможно дело дойдет до катушек .
