Ошибки спасайте
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Biowulf, 29 ноя 2011.
  1. Biowulf
    Biowulf Участник форума
    25 янв 2010
    129
    Audi Allroad 4BC5
    гуру подскажите случилась такая проблема ни стого ни с сего загорелась лампа пневмы при тесте выдала такие ошибки
    4 - задн. левый датчик дорожного просвета-G76
    57-00 - Неисправность в электрической цепи
    1 - Блок управл. корректора фар-J431
    79-00 - Опросить память неисправностей
    датчик снял видимого окисла нет что подключен что не подключен ни чего не меняется...сейчас попробую пропаять датчик хотя в нутри он как новый спасайте
  2. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Re: ОЩИБКИ СПАСАЙТЕ
    Смотри проводку. У меня такая же "шляпа" той зимой была. Горя натерпелся, пока не заменил проводку к датчику, что в алюмин трубе идет. Проводка тянула за собой блок пнеммы, приходилось перепрошивать.
  3. Biowulf
    25 янв 2010
    129
    Audi Allroad 4BC5
    Re: ОЩИБКИ СПАСАЙТЕ
    точно косячил разъем под сиденьем только возник вопрос откуда там вода??? да и это еще не все пол с левой стороны за водительским сидением мокрый на сквозь воды вылил наверное ведро.....ОТКУДА ОНА ТАМ ВЗЯЛАСЬ......Я В ШОКЕ....ваши мысли и предложения
  4. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Re: ОЩИБКИ СПАСАЙТЕ
    Проверьте отсек, где стоит аккумулятор. Если опавшими листьями забиваются два водоотводных канала, то там стоит вода...
  5. Biowulf
    25 янв 2010
    129
    Audi Allroad 4BC5
    Re: ОЩИБКИ СПАСАЙТЕ
    смотрел чистил.....но под ногами водителя сухо ......вода именно под ногами пассажира (заднего пассажира)
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    С омывателями стекол проблем нет?
  7. Biowulf
    25 янв 2010
    129
    Audi Allroad 4BC5
    есть на заднее стекло не поливает......но с пола я откачивал воду....не вонючую омывайку а воду....без запаха и цвета......сижу в шоке перевариваю пельмени....
  8. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    не забит ли слив конденцата с пеки?
  9. Biowulf
    25 янв 2010
    129
    Audi Allroad 4BC5
    а где его смотреть ....да и почему именно на заднем левом коврике
  10. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    откуда она там?
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    как он попадет под ноги заднего пассажира, минуя ноги переднего?
  12. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Ну натечь-то могло еще до того как омывайки налил в бачек, навернякаж не проверял давно сухость заднего коврика...
  13. Biowulf
    25 янв 2010
    129
    Audi Allroad 4BC5
    сам ищу от куда......было ощущение что текло по стойке левого глухова стекла ....но такая лужа....реально ведро
