Ошибки после запуска двигателя 1.4 BBY
Тема в разделе "A2", создана пользователем Mihalih, 24 июл 2019.
  1. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Добрый день. Помогите разобраться.
    Очень часто, особенно при утреннем запуске на панели приборов высвечиваются все предупредительные значки (Чек, EPC, ESP, ABS). Если заглушить машину и завести ее повторно, то все гаснет, остается гореть только чек. После этого по всем этим блокам прописываются ошибки. Лог ниже. При этом, данная ситуация не имеет какой-то определенной системы. Потом, удалив ошибки, можно ездить целый день и ничего не происходит. Чек горит практически постоянно, ругался на датчик давления во впускном коллекторе. Я датчик поменял, ничего не изменилось. Ошибку стер, день поездил, на следующей опять то же самое. При этом, после удаления ошибок завести автомобиль обороты подскакивают до 2800- 3000. Были пропаяны блок комфорта и блок управления двигателем. Куда дальше копать уже не знаю.
    Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
    Part No: 036 906 034 CA
    Component: MARELLI 4MV 4627
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 02138
    VCID: 53A599C7A1009386791-4A9C
    WAUZZZ8Z33N001474 AUZ7Z0B2081581
    1 Fault Found:
    17961 - Barometric / Manifold Pressure Signals
    P1553 - 35-10 - Implausible Correlation - Intermittent
    Readiness: 0010 0001
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8Z0-907-379-MK60.lbl
    Part No: 8Z0 907 379 C
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Coding: 0019463
    Shop #: WSC 02154 785 00200
    VCID: 489FBEAB3846205E1C3-5072
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 8Z0-959-655.lbl
    Part No: 8Z0 959 655 E
    Component: Airbag Front+Seite 5005
    Coding: 00102
    Shop #: WSC 02152
    VCID: 4E9388B38A22FE6E56F-5072
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 8Z0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 8Z0 920 901
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D02
    Coding: 04142
    Shop #: WSC 00006
    VCID: F7FD8D57D5381FA6259-5000
    3 Faults Found:
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01336 - Data Bus for Comfort System
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    01760 - Power Steering Control Module (J500) No comm. with Engine Control Module (ECM)
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
    Part No: 8Z0 951 177
    Component: Innenraumueberw. D04
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 55A167DFAFF48DB6975-50E6
    Address 46: Central Conv. Labels: None
    Part No: 8Z0 959 433 N
    Component: Komfortgerбt T2D 0615
    Coding: 06730
    Shop #: WSC 02138
    VCID: 51A993CF9B1CE1964BD-4A3A
    Subsystem 1 - Part No: 8Z1959801A
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0003
    Subsystem 2 - Part No: 8Z1959802A
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0003
    2 Faults Found:
    80-00 - Single-Wire Operation
    01562 - Rear Right Door
    61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8E0 035 186 D
    Component: concert II GRO 0004
    Coding: 01001
    Shop #: WSC 06325
    VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-4A9C
    1 Fault Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    End ---------------------------------------------------------------------
  2. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    338
    сбрось каналы адаптации! сотри все!!! ошибки ! скинь клемму аккумулятора -на минуту! и группы измерений (по мотору) - в студию!(ждем)
