Ошибки - подскажите....
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем ооо77, 12 дек 2015.
  1. ооо77
    ооо77 Участник форума
    1 ноя 2008
    477
    Audi A6 С6 Avant, 2,4/177, варик
    Парни привет! фольцваген фаэтон 2003, передний привод (241лс).
    Поскажите по ошибкам....плиз.....
    Авто работает нормально..... что с этим делать????? критично???
    Адрес 05 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3D0 909 131 J
    Компонент: Kessy 5550
    Кодирование: 0000233
    Код Сервиса: WSC 01065
    11 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    009 - Обрыв или к.з. на массу - Спорадическая
    01315 - Блок управления коробки передач
    004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    00172 - Ключ 2 не запрограммирован
    008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    00171 - Ключ 1 не запрограммирован
    01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    00288 - Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки-N360
    00003 - Блок управления
    014 - Дефектный - Спорадическая
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    00087 - Клемма 30 для подключения потребителей, влияющих на пуск
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    005 - Невыполнена или Непправильная Базовая установка / Адаптация - Спорадическая
    00185 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15
    Адрес 47 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3D0 035 456
    Компонент: 08K-AUDIOVERST 0109
    Кодирование: 0000000
    Код Сервиса: WSC 00000
    4 Найдены неисправности:
    002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    00871 - Низкочастотный динамик, передний правый-R23
    011 - Незамкнутая цепь
    00875 - Высокочастотный динамик, передний правый-R22
    00874 - Высокочастотный динамик, передний левый-R20
    Адрес 68 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3D1 955 119
    Компонент: Front Wiper 2004
    1 Неисправности:
    013 - Проверьте Коды в Памяти
    Адрес 71 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3D0 915 181 C
    Компонент: Batteriemanagement 2700
    2 Найдены неисправности:
    00086 - Реле параллельного включения аккумуляторных батарей-J581
    011 - Незамкнутая цепь - Спорадическая
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
