Ошибки Audi A7
Тема в разделе "A7", создана пользователем SKYspb, 12 май 2013.
  1. SKYspb
    SKYspb Новичок
    29 окт 2006
    36
    FX50S
    Привет, есть а7 3литра турбо, пробег 25 тыс, до ТО 4,5 тыс осталось.
    При езде сегодня 2 раза слышал писк и компьютер выдавал желтую шестеренку и писал что-то типа коробка неисправна и работает в ограниченом режиме. При этом все работает, машина едет. Гарантия вот-вот кончится. Я, конечно, записался на диагностику, но хотел бы послушать что ваще бывает?
  2. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Мехатроник
  3. АлексПитер
    АлексПитер Завсегдатай
    29 май 2011
    851
    A7 3.0TFSI, A8 4.0biturbo, Q5 2.0tfsi
    был на витебском, 2 раза, толку никакого, ошибки стирают и не видят, отправляют восвояси со словами все отлично ошибок нет, вам показалось, компьютер ничего не показывает, кончится гарантия заезжайте непременно.
  4. lammer_3
    lammer_3 Новичок
    2 мар 2013
    18
    RS3 12г.
    Аналогичная картина была на А4 Allroad. Вылечилась перепрошивкой коробки по заводской кампании. Проблема ушла полностью, машина так и продалась без подобных признаков.
    Если это не программная проблема, то мехатроник - скорее всего.
  5. SKYspb
    SKYspb Новичок
    29 окт 2006
    36
    FX50S
    Спасибо. Это гарантийный случай? Сколько может стоить мехатрон с заменой и что это такое?
    Можно ли ездить? Ошибка вылетает 2 раза в день, при пробеге 30 км.
  6. Seiko999
    Seiko999 Новичок
    28 апр 2013
    10
    Q5
    Претензию срочно в ауди россия и дилеру по замене авто или лучше расторжении договора купли продажи
  7. АлексПитер
    29 май 2011
    851
    гарантийный, ехать и долбать долбать долбать их.
  8. SKYspb
    SKYspb Новичок
    29 окт 2006
    36
    FX50S
    А что такое мехатрон и сколько он стоит то?
    Кроме мехатрона есть варианты?
  9. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Мехатроник это блок упраления коробки, меняют по гарантии
  10. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    С работами 280000 выходит примерно, видел в накладной, когда мне меняли
  11. SKYspb
    SKYspb Новичок
    29 окт 2006
    36
    FX50S
  12. lammer_3
    lammer_3 Новичок
    2 мар 2013
    18
    RS3 12г.
    Аварийный режим коробки - увеличение паузы между передачами, изменение режима перегазовки и (ИМХО) отключение ручного перебора передач вниз. Ездить можно, ничего кроме чуть большего расхода не будет. Согласен с Seiko999 и АлексПитер - бегом к дилеру, долбать без продыха. Если начнут вертеть вола - сразу письмо в Ауди Россия, копия директору дилера под расписку о приёме документа, это их отрезвляет
    Если это мехатроник, то когда по мнению мозгов он сдохнет совсем, машина просто не заведётся и не снимется с паркинга.
    Кроме мехатроника могут быть электрические проблемы - кабели/разъмы
    и любая механика в коробке - шестерни/ валы и всё что с ними связано.
    Какого дилера машина то?
  13. SKYspb
    SKYspb Новичок
    29 окт 2006
    36
    FX50S
    Записан на четверг, русь авто(медиков). Гарантия через 2 мес кончится
  14. Анатолий089
    Анатолий089 Новичок
    4 ноя 2012
    6
    А7 3.0 TFSI 10г.
    у меня загорелась таже ошибка на 40 тыс. поехал к офицалам в казань сказали что мехатроник советовали по ездить по смотреть что будет дальше говорили может пропасть со временем, делать не стал оценили работу в 200 тыс рублей,поехал к себе в город, проехал еще 5 тыс. и теперь загорелась ошибка шестеренка и R зачеркнутая нет задней скорости и коробка работает автономна включает 1,3,5,7 скорость.так что советую лучше сразу сделать!
  15. tumanblaster
    tumanblaster Участник форума
    13 июл 2011
    382
    А7 2,8 10г
    сам столкнулся с такой же проблемой только на а7 2,8 пробег 25 000, месяц после окончания гарантии загорелась шестеренка и r перечеркнута
    дальше первой машина не переключалась и задней скорости не было вообще
    в сервисе сказали полетели печатные платы, по кулансу замена их составила 30 000
    так что езжайте и трахайте голову офиц дилеру
    кстати при гарантии такой ошибки не разу не возникало
  16. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Дави на них. Я так попал со своим S-Tronicом. Меня так же гоняли, как только гарантия кончилась, приговор - замена печатной платы с датчиком температуры муфты - цена оринтировочно 95труб с работой. Сегодня еду сдавать машину. Почитай я где-то на форуме более подробно описывал. Я с данной ошибкой 8 месяцев прокатался. Поначалу 1 в неделю выскакивала(я внимания не обращал) сейчас она вылетает сразу как коробка прогревается(примерно км через 5 после движения), ездить вообще не возможно, дальше она и скорость ограничивать будет 60км/ч. Так что не тяни, езжай к ним, официально давай заявку на неисправность, копию бери у них(после гарантии проще бороться будет, мол обращался в гарантийный период и ничего не сделано), и требуй ремонта, а то на большие денюшки попасть можно. Вот еще ссылочка почитай, а за одно и проголосуй, поддержи проблему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333052
  17. Анатолий089
    Анатолий089 Новичок
    4 ноя 2012
    6
    А7 3.0 TFSI 10г.
    не узнавал у офицалов что это? и сколько стоить будет?
  18. SKYspb
    SKYspb Новичок
    29 окт 2006
    36
    FX50S
    заменили платы мехатрона по гарантии, сказали они нового образца, нареканий по ним нет.
    круто что за 2 мес до окончания гарантии
    посмотрим что будет дальше :)
  19. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Поздравляю. Мая ласточка ещё в ремонте(уже 3 дня) в го....ся, не ремонтируют, чего-то там все согласовывают
  20. АлексПитер
    29 май 2011
    851
    а где ?
