Ошибка - заслонки впускных каналов не открываются.
Тема в разделе "A7", создана пользователем citizen4, 20 май 2019.
  1. citizen4
    citizen4 Новичок
    9 июн 2018
    50
    Ивановская обл.
    #1 citizen4, 20 май 2019
    всем привет. Купил машину, а тут такая ошибка. Значения не придал, но заметил дрожь во время скорости 120+ и выше. А потом и вовсе на холостом ходу включил обдув, и машина дрожжит.
    Что делать?
    На сколько это серьезно?
    Код ошибок - p2006 00, p2007 00
    Audi A7, 2015, 3.0 tfsi
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А сообщить какая машина, год и мотор не судьба ?
  3. citizen4
    citizen4 Новичок
    9 июн 2018
    50
    Ивановская обл.
    Поправил.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну ответить на вопрос "это серьезно или нет " только по номерам ошибок трудно . Надо проверить вакуумные магистрали и клапан управления .
  5. citizen4
    citizen4 Новичок
    9 июн 2018
    50
    Ивановская обл.
    Вихревые заслонки или клапан поменять можно? Видел писали что коллектор нужно менять.
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Клапан меняется отдельно заслонки только в сборе с нижними частями коллектора.
  7. citizen4
    citizen4 Новичок
    9 июн 2018
    50
    Ивановская обл.
    А это дорого? Заслонки.
    Как это можно заказать за exist?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ВИН дайте скину номера нижних частей коллекторов
  9. Б. Б.
    Б. Б. Новичок
    22 июн 2019
    9
    Не всегда это бывают заслонки и Клапан. Нужно точно отдиагностировать неисправность а потом уже менять
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А что еще бывает расскажите тайну ? Ну если дырявый шланг то не в счет . А еще бывают кривые ремонтники которые сняв/поставив коллектор зажимают нижние заслонки ...
  11. citizen4
    citizen4 Новичок
    9 июн 2018
    50
    Ивановская обл.
    Решено.
    При замене помпы, криворукие мастера перепутали шланги вакуумной трассы.
    Заслонки были идеально чистые и в нужном положении.
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Это с мая 2019 года все тянулось ?!
