ошибка впускного коллектора на тигуане
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем Никольский, 9 фев 2015.
  1. Никольский
    Никольский Участник форума
    10 апр 2010
    132
    А80 1.8т
    привет! авто Тигуан 2010 года, двигатель BAW 2.0 TFSI 170 л.с.
    имеется 3 ошибки, возникли резко и предпосылок до этого не было.
    1)008851 непостоянная, регулятор давления топлива. мех.неисправность, непостоянно.
    2)ошибка положения заслонок впускного коллектора. непостоянно. цикличность ошибки 21 раз. обороты 780, нагрузка 21%, температура 65 град, за бортом -5.
    3)ошибка положения заслонок впускного коллектора. непостоянно. цикличность ошибки 21 раз. обороты 2650, нагрузка 41%, температура 66 град, за бортом -5.
    подскажите куда копать? ошибки сегодня скинул, осталась только та что по заслонам на ХХ, т.е. чек потух, но ошибка опять вылезла и цикличность ошибки стала равной 1. менять впускной коллектор или же датчик положения заслонок и где он может стоять?
    спасибо заранее!
  2. Никольский
    10 апр 2010
    132
    А80 1.8т
    ошибки по заслонкам вот такие
    1)008213 - датчик положения заслонок впускных клапанов
    Р2015 - 00 недостаточный сигнал непостоянно
    частота неисправности: 21
    об\мин 780
    нагрузка 21%
    температура 66 гр.
    2)008213 - датчик положения впускных клапанов
    Р2015 недост. сигнал
    об\мин 2624
    нагрузка 47%
    скорость 80 км\ч
    температура 66 гр.
    абс. давление 970 mbar
    подскажите что делать?
  3. alekseshmelev
    alekseshmelev Новичок
    6 мар 2015
    51
    1. Может глюк блока упр.двигателем
    2. А может и под замену выпускной коллектор (хиленькие они у них).
    Не торопитесь, смотрите на переодичность ошибок.
