A3 8P Ошибка перепускного клапана турбины
Тема в разделе "A3", создана пользователем Pavel.P, 18 сен 2016.
  1. Pavel.P
    Pavel.P Участник форума
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    Собственно на диагностике выдало: ошибка перепускного клапана турбонагнетателя N249 (механическое повреждение). Снял проверил, мембрана целая, клапан не клинит. Приехал в сервис, говорят "катушка" в клапане видимо перегорела, только менять. Заменили, проблема не ушла. Подскажите кто сталкивался с подобным гемороем может быть.
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    попробуй N75 поменять+ проверить вакуумные магистрали. Код ошибки кинь
  3. Pavel.P
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    Да я не видел самого кода ошибки (выдержка из заключения диагноста). В выходные будут разбираться что к чему, с клапаном уже промахнулись, думаю дальше будут внимательнее с поиском неисправности.
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Если шнурок есть, то не мешало бы снять показания датчика давления наддува G31 на адекватность
  5. Pavel.P
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    Нет шнурка, в том то и дело
  6. Pavel.P
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    Проблема была в проводке. Жгут проходящий рядом с приводом дворников, проложили не аккуратно при установке сигнализации или вебасты, перетерло несколько проводов. Проводка заменена, ошибки ушли (было еще парочку, грешили на конфликты с сигнализацией).
    Apansik нравится это.
