Здравствуйте! Ауди а3 8р. Переодически загораеться ESP. Машинка работает нормально, единственное кажеться что стал чуть громче работать движок. Подозрение что это связано со следующим:при первом запуске чуть плавали обороты, заводишь второй раз все нормально. Почитали ошибки, нужна была замена датчика распредвала. Поставили дубликат. Где то через месяц и загорелась эта лампочка. Сейчас ошибки посмотрели ничего нет.Может и не в этом дело. В чем может быть причина?
EPC всё таки, а не ESP. Причин может быть много. Если громче работать стал, стоит обратить внимание на межвальную цепь и её натяжитель, соотвественно.
