Ошибка EPC или поиск актуатора турбины на мотор 1.8
Тема в разделе "A3", создана пользователем Mimzik, 19 авг 2017.
  1. Mimzik
    Mimzik Новичок
    6 апр 2016
    15
    Audi A3 8V 1.8
    Всем привет. Прошёл год владения отличного городского автомобиля от ауди, но пробег большой, и начинаются маленькие неприятности
    Периодически (при заводе на холодную) начала появляться ошибка EPC. Глушу мотор — завожу и машина ведёт себя как обычно. Считав ошибочки выяснилось, что подтупливает (залипает) актуатор. Собственно очень нужна помощь в нахождении данной детали, потому что по оригинальным каталогам не смогли её найти (на 1.4 нашёл ремкомлект благодаря Drive2)
    Главный вопрос: где купить новый или б/у актуатор для мотора 1.8 Gen3?
    И вообще возможно ли его поменять?
    Понятное дело, что можно его разобрать, смазать, но рано или поздно придёт время замены.
    Также попробуем поиграться с напряжением.
  2. Read71rus
    Read71rus Новичок
    2 сен 2014
    41
    а3 8L auq
    Какая именно ошибка?
    epc это электронная педаль газа. Если загорается ерс и обороты подымаются где то до 1200 и иногда глохнет и потом плохо заводится, то меняй датчик колена
  3. Mimzik
    Mimzik Новичок
    6 апр 2016
    15
    Audi A3 8V 1.8
    Ошибки считали - дело в акуаторе
  4. Konst-in
    Konst-in Завсегдатай
    16 сен 2012
    542
    audi a3
    у меня была такая проблема, дилер сказал, что в этом случае меняется турбина в сборе, типа ремкомплектов нет для нашего мотора.
  5. Mimzik
    Mimzik Новичок
    6 апр 2016
    15
    Audi A3 8V 1.8
    Эх. Придётся заниматься съёмом чипа и даунпайпа, чтобы поменяли по куланцу. Как раз осталось 3 месяца до конца 5 летней поддержки завода)
  6. Konst-in
    16 сен 2012
    542
    audi a3
    к сожалению, если прошивался блок управления двигателем, дилер это увидит при диагностике (((
  7. Sonnerz
    Sonnerz Новичок
    5 сен 2017
    4
    Audi A3 8v 1.8 Quattro
    Постоянно перед поездкой к дилеру снимаю чип, проблем не было.
    Боюсь скоро и у меня начнутся проблемы с турбиной) Пробег 100к уже
  8. Sonnerz
    Sonnerz Новичок
    5 сен 2017
    4
    У тебя остался кат?)
  9. KALASH_116
    KALASH_116 Новичок
    13 апр 2017
    9
    AUDI A3
    Объясните что к чему!?тоже 4 года 80к пробега!актуатор и клапан в турбине люфтит !актуатор 15 ремонт 20 тоже хочу воспользоватся программой!обращатся к дилеру?ремонт у них же?скидос приличный?
  10. KALASH_116
    KALASH_116 Новичок
    13 апр 2017
    9
    AUDI A3
    и что за процедура - съём чипа и даунпайпа?
  11. Mimzik
    Mimzik Новичок
    6 апр 2016
    15
    Audi A3 8V 1.8
    Машина на Stage 1+ от APR
    Б/У турбина стоит от 15 до 25 тысяч и если что, на 1.8 gen3 Акуатор НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ (нет ремкомплекта на наш двигатель.)
  12. Mimzik
    Mimzik Новичок
    6 апр 2016
    15
    Audi A3 8V 1.8
    Стоковый даунпайп лежит в подвале ;)
  13. KALASH_116
    KALASH_116 Новичок
    13 апр 2017
    9
    AUDI A3
    у меня 1.4
  14. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    подергайте шток, сверху можно подлезть, смажьте места сочленения тяги и заслонки чем то типа LM 3418
  15. Do_you_feel_lucky
    Do_you_feel_lucky Участник форума
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Ребят, помогите, если кто имеет знания.
    Модель 8V, 1.8 gen3.
    Напряжение на актуаторе со временем растёт. Периодически снимал скриншоты напряжения и тенденция расстраивает.
    Кто знает точную расшифровку 088 группы адаптации по двигателю: 088 — Chg. press. ctrl. valve; sensor voltage max. value.
    Я так понимаю, что это максимальное зафиксированное контрольное значение в процессе работы актуатора. Или я не так растолковал?
    Подробнее с картинками у меня на драйве: https://www.drive2.ru/l/486751874544829082/
  16. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #16 Fareast, 4 ноя 2017
    дружище эту тему только дилеру курить, так далеко мы не лезем))) когда мне регулировали, там говорили про правильную адаптацию если какое то значение этого показателя
    типа вот так https://www.drive2.ru/l/10073844/
    или вот так http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=8010
    там пишут про норму 3,54 +/- 0,04 (3,50-3,58 вольта)
  17. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    Спасибо, про это знаю, но хотел установить прямую связь между 080 и 088 группами. Буду копать дальше.
  18. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Нужно с помощью одиса выставить 3.5В. Обычно помогает
  19. Do_you_feel_lucky
    2 июл 2012
    471
    A3(8VA)1.8/qu/DSG
    К этому ещё дойду, спасибо, но для начала хотел установить связь между 080 и 088 группами.
