Всем доброго времени суток! Пришла беда от куда не возьмись. Еду как то и решил стартануть и вдруг на 4 передаче у меня загорается на табло (МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ 4000 ОБ/МИН) и все машина не едет больше 4000 об. Остановиля заглушил завел все в норме. Опять газую на полную опять такая же хрень. Диагнотика показала ошибку P168B [167] низкое давление масло. Поменял датчик давления масло, помменял эл. клапан распределения масло, замерил давление масло мех прибором все в норме, заменил масло фильтр, все равно проявляется ошибка. Официалы и все СТО разводят руками. Плиз помогите очень прошу. Автомобиль Ауди А7 3.0 бензин 2011 года выпуска
Такая же фигня происходило много раз останавливаешься глушишь на минуту и заводишь снова все проходит!
