Доброго времени суток знатоки, появилась проблема на ауди А8 Д2 с мотором 3.7 бензин, при начале движения АБС в норме, работает всё, стоит проехать метров 100-200 появляется лампочка ошибки АБС на приборной панели, продиагностировав нашёл проблему с ДМРВ, заменив его ,а так же воздушный фильтр, проблема не ушла. Теперь появилась другая ошибка - "Насос обратной подачи ABS v39 35-00 потерян23", может есть тут те кто с таким сталкивался, буду благодарен за любую подсказку!
