A8 D3 ошибка ABS, ESP и стояночного тормоза
Тема в разделе "A8", создана пользователем Rem1987, 22 мар 2016.
  1. Rem1987
    Rem1987 Новичок
    15 мар 2016
    25
    А8/3.0TDI 2005г
    всем доброго дня!!!
    подскажите, может кто сталкивался????
    с периодичностью раз в несколько дней высвечиваются следующие ошибки:
    сначала ABS, потом ESP и завершает всё перечеркнутый значок электромеханического стояночного тормоза. ошибка исчезает после выключения зажигания.
    в чём может быть причина????
  2. Audivlad
    Audivlad Участник форума
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    День добрый! Было такое с единственной разницей то что светило постоянно. Попробуй сканировать вагом и затереть ошибки. Ещё один из вариантов сенсор G-85, может. Но сканер укажет лучше. Удачи!
  3. Rem1987
    Rem1987 Новичок
    15 мар 2016
    25
    А8/3.0TDI 2005г
    пробовал. ничего интересного не показывает. может такое выскакивать из за изношенных задних тормозных колодок?
  4. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Может наверное, а так вообще то должен высвечиваться значок по колодкам - (О)
  5. Rem1987
    Rem1987 Новичок
    15 мар 2016
    25
    А8/3.0TDI 2005г
    у меня задние колодки без датчиков
    заменю колодки - видно будет
    как заменю - отпишусь
  6. Audivlad
    11 ноя 2012
    300
    A6/C5 1.9 TDI 02г.
    Попробуй после замены снять и одеть клемы с аккумулятора с интервалом примерно полминуты.
  7. павел-липецк
    павел-липецк Новичок
    16 мар 2016
    10
    Липецкая обл.
    Ауди А6 С6 3.0 BBJ
    это умер блок абс, а точнее его электр. часть. болезнь. в основном отходит пайка из за того что электронной частью блок близок к выпускному коллектору и сильно греет блок абс. отсюда будут ошибки по тормозам, по ручнику, есп, абс, тяжелее руль будет крутиться. в москве их делают 6 - 8 т.р. б.у. блок от 25 до 50 т.р., но найти нужный тяжко и прописывать надо. есть рем комплекты по 25 т.р.. электронная часть блока.
  8. Rem1987
    Rem1987 Новичок
    15 мар 2016
    25
    А8/3.0TDI 2005г
    Павел, подскажи. если ошибка исчезает после того как машина заглушена и постоит секунд 30, а потом может не беспокоить несколько дней, а то и неделю - это всё равно значит, что блок умер или это предсмертная агония?
  9. RDodger
    RDodger Новичок
    9 дек 2015
    60
    А6/С7 3.0 TFSI
    #9 RDodger, 28 мар 2016
    Датчик абс скорее всего, а не блок. Либо почистить, либо поменять. А какой из них - надо считать ошибки в тот момент когда гирлянда горит.
  10. oleg a777aa
    oleg a777aa Новичок
    6 янв 2014
    4
    A8/e4 6.0 04г.
    если блок абс умирает,то гирлянда горит постоянно,бывает фишка блока чудит,но надо при ошибках васей посмотреть или вагкомом!все встанет на свои места!
  11. Rem1987
    Rem1987 Новичок
    15 мар 2016
    25
    А8/3.0TDI 2005г
    спасибо. на днях поеду на диагностику
  12. kos96
    kos96 Новичок
    27 сен 2013
    12
    Audi A8 D3 4.2
    Помогите! Такая же ситуация. (Машина A8 D3 2007 4.2) На холодную все нормально, но стоит проехать 2-3 км, как выскакивает гирлянда (ABS,ESP,и электро ручник) Диагностика показала ошибки:
    Fault Codes Have been Erased
    1 Fault Found
    01316 ABS Control Module
    008-Implausible Signal -mil on
    1 Fault Found
    005715- Please check DTC Memory of ABS Conroller
    P1653-008-
    и еще одна ошибка по заднему правому датчику ABS
    Вообщем поменял задний правый датчик ABS - НЕ ПОМОГЛО ( ошибки не стираются)
    Поменял задний правый ступичный подшипник (начинал гудеть) - НЕ ПОМОГЛО (ошибки не стираются)
    Куда теперь копать и что делать?(((( Может это все таки из за расходомера ( как у некоторых) или все таки это блок ABS ( хоть бы не он)
    Подскажите пожалуйста, кто чем может(((
  13. kos96
    kos96 Новичок
    27 сен 2013
    12
    Audi A8 D3 4.2
    неужели никто не поможет:ded:
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так электронная часть блока ABS издохла - или новую, или ремонт. Провода прозвони перед ремонтом.
  15. seveneleven
    seveneleven Новичок
    21 июл 2015
    1
    A8/D3 3.2 07г.
    У меня похожая ситуация даже и не знаю что делать. После замены натяжителя цепи и масла загорелась esp fail, машина странно реагирует на нажатие педали газа, ощущается детонация когда просто заводишь ...
    Машина а8 д3 3и2 2009
    Подскажите пожалуйста может было у кого похожее
  16. vanya_174
    vanya_174 Новичок
    27 июн 2017
    1
    Здравствуйте, возникла такая проблема, приобрёл машину около полу года назад, машина хозяйская, ухоженная a8l 2006 года 4.2, была одна проблема, требовала замены цепи, в кратчайшие сроки была произведена замена цепи вместе и натяжителями и всем полагающимся, после ремонта начали постепенно возникать проблемы, переодически тухнет левая фара, отключается корректор, и около месяца назад загорелась вся герлянда abs, esp, ручник, пневма, и корректор. Первая диагностика показала что нет связи с блоком abs, долго искал кто возьмётся за его ремонт, в итоге на прошлой неделе нашёл ребят, они его вскрыли, проверили весь под микроскопом, все контакты целые, и имеют абсолютно новый вид, до этого прозванивпли питание на фишке, оно идёт. Модуль блока установил на место, ошибки так и беспокоят... и признаки у меня малость отличаются от всех выше перечисленных, а именно: на холодную вся герлянда постоянно горит, но иногда, примерно пару раз в день видимо когда машина хорошо прогревается, все гаснет и работает исправно, но до того момента, пока не заглушу машину.. диагностика не показывает ни одной ошибки по датчикам. Просто не видели блок. Пару дней ошибки вообще не гасли, и погасла ещё левая фара, сегодня на прогретой машине во время разворота во дворе услышал щелчек в районе переднего левого колеса и зажглась фара, заработал корректор и погасли все ошибки... правда до перезапуска машины. Уже не знаю куда лесть и куда рыть.. подскажите люди добрые. Нет возможности взять такойже блок что бы просто его подключить и понять видит она его или нет, т.к. С таким артикулом в городе блоков нету
  17. saddam47
    saddam47 Участник форума
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    У меня схожая проблема. Регулярно выскакивает ошибка ABS/ESP и при этом руль становится тугим. Я так понял блок АБС?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    О какой машине речь ?
  19. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Ну тема вроде об D3
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Ошибки по всем блокам машины сканировали?
