405256 - Ресивер системы регулирования дорожного просвета C11AF F0 [008] - обнаружена негерметичность Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Появилась когда началась сырая погода, машина у меня уже третий год, до этого было все Ок. Информации мало, но пишут что умирает компрессор, но он у меня качает 18 бар, и отключается. Машина не падает , меняет положение, вроде все хорошо, но периодически выскакивает эта ошибка. Подскажите куда копать, живу в эстонской деревни, профильных сервисов поблизости нет.
Тоже думаю что проблема в нем, проверял трубку от ресивера до блока клапанов, утечки нет, а появляется сигнал об потери герметичности, датчик скорее всего стоит в блоке клапанов, просто может кто то уже сталкивался с такой проблемой
Буквально вчера столкнулся с такой же ошибкой. Но у меня немного другая ситуация, стал сгоратт предохранитель на компрессор, за 4 дня 3 раза и машина бьёт 2 ошибки: по утечке и перегреве. Компрессор родной, 260 тысяч проехал. Но вижу что машину вроде как стал медленнее поднимать. Машина не падает, все балоны свежие. Решил всё таки поменять компрессор на такой же новый ОЕ. Wabco в оригинале. Как поставлю отпишу
В заключении, заказал и поменял блок клапанов, ставил не оригинал, но RAPA стоит в оригинале, все проблемы ушли. Если кому интересно, заказывал тут, актуально щас наверное только для ЕС, доставка в течении одного дня из Германии в Эстонию, и ценик намного дешевле чем на местных сайтах.
Походу и компрессор приехал, стала появляться опять эта ошибка, давление ресивере не поднимается, больше 12,6 , хотя до этого было 17,0
