Ошибка 01435 по ВАГу
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ansed, 14 июл 2009.
  1. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Здравствуйте.
    Периодически выскакивает ошибка по блоку ABS 01435 - Geber 1 fur Bremsdruck-G201
    Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    Подскажите, что это такое, что это за датчик, где находиться, и если можно, номер запчасти.
    С Уважением.
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #2 dbann, 14 июл 2009
  3. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
  4. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Официалам может позвонить, номерок узнать... Начни с лягушки (датчик стоп сигнала) эльза так советует 350 рупий стоит...
    вот цитата с другого форума по этой ошибке криво правда
    PROMT прикильно переводит
    Небольшая подборочка из ELSA
    По ошибке 01435
    Датчик для давления в тормозном приводе- G201
    - Выключатель сигнала торможения правильно не установлен или не правильно смонтирован.
    - Сигнальная линия датчика для давления в тормозном приводе-G201 прервана. - У сигнальной линии датчика для давления в тормозном приводе-G201 есть короткое замыкание после плюса или после массы.
    - Контролируйте сигнальную линию датчика для давления в тормозном приводе-G201, контакт 2, к прибору управления-J104, контакт 68. => принципиальные схемы электрооборудования, поиск ошибки электрику и места монтажа
    Возможная причина ошибки
    продолжение:
    - Датчик для давления в тормозном приводе-G201 испорчен.
    - Если до сих пор упомянутые причины ошибки не касаются, то Вы заменяете гидравлический насос fur-V156 FDR с датчиком fur давление в тормозном приводе-G201.
    Обратите внимание на продолжение на следующей странице.
    - Одна из линий снабжения датчика для давления в тормозном приводе-G201 прервана.
    - Контролируйте массовое снабжение датчика для давления в тормозном приводе-G201, контакт 1, к прибору управления-J104, контакт 67. Контролируйте снабжение напряжения датчика для давления в тормозном приводе-G201, контакт 3, к прибору управления-J104, контакт 69. => принципиальные схемы электрооборудования, поиск ошибки электрику и места монтажа
    Датчик для давления в тормозном приводе-G201 продолжение: Обратите внимание на продолжение на следующей странице.
    - Прибор управления-J104 испорченно. Указание: Всегда замена прибора управления является последней альтернативой.
    - Не ехали ли никакой из упомянутых микроамперов? брали для устранения ошибки, то нужно заменять Steuergerat-J104.
    Продолжение:
    Датчик для давления в тормозном приводе-G201 электрических ошибок в электрической цепи
    Датчик для давления в тормозном приводе-G201 электрических ошибок в электрической цепи продолжение:
    - Датчик для давления в тормозном приводе-G201 испорченно.
    - Не ехали ли никакой из упомянутых микроамперов? брали для устранения ошибки, то Steuergerat-J104
    Датчик для давления в тормозном приводе-G201 неубедительный сигнал
    - На гидравлический насос для-V156 FDR держали курс и больше не строят гидравлическое давление 2 бар и маленьких 30 бар в главном тормозном цилиндре.
    - Главный тормозной цилиндр испорченно.
    - Prufen и Вы заменяете при случае главный тормозной цилиндр.
    - Усилитель тормозного привода испорченно.
    - Prufen и Вы заменяете при случае Bremskraftverstarker.
    01435
    Продолжение:
    Датчик для давления в тормозном приводе-G201 - снабжение напряжения
    - Короткое замыкание напряжения питания после плюса. - Короткое замыкание напряжения питания после массы. - Одна из линий снабжения датчика для давления в тормозном приводе-G201 прервана.
  6. wasiliy
    wasiliy Участник форума
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    У меня такая фигня была, поменял гл. тормозной и через время такая ерунда началась я поменял главный тормозной цилиндр на подороже и все прошло. При этом проблема возникала только когда температура воздуха была выше +10 градусов. Отрубалось ESP, ABS и ругулировка подвески.
  7. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    У меня другая ерунда. Вагком выдает следующее
    Адрес 03: Система тормозов Labels: 8D0-907-389.lbl
    Part No: 4Z7 907 389
    Компонент: ABS/ESP allrad D57
    Кодирование: 06393
    Мастерская #: WSC 53177
    1 неисправность:
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
    79-00 - Please Check Fault Codes
    Что-то вроде по полному приводу, но тестится-то в тормозной системе. Что-то не могу разобраться откуда ноги у этого ростут :shock: Подмогните кто чем сможет
  8. Ansed
    5 апр 2007
    323
    Q5 2.0 TFSI 2009
    А какой главный тормозной поставил - не подскажешь?
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #9 dbann, 20 июл 2009
    Антон, здается мне, что это ошибка из-за вырваной понижайки... это вообще ошибка муфты халдрекс видимо гидропривод похож, побробуй блок АБС перекодируй, чтоб стало вот так 06395 - это механика без понижайки. А это твой логин 07493
  10. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    А вот тут поподробней, я с ВАГкомом только знакомлюсь. Что-где-как?
    Захожу я в 03 адрес и...? Просвяти, где перекодировать и куда логин вводить
  11. wasiliy
    7 июн 2006
    166
    Audi Allroad 2,5
    #11 wasiliy, 21 июл 2009
    Я поставил TRW (3-4 тысячи стоит). А до этого я даже не знаю какой стоял на нем ничего не было написано.
    Как я уже говорил проблема была только летом когда температура выше +10. Я пробовал менять тормазуху и тормоза прокачивал несколько раз и ни чего. при этом не каждый раз это проявлялось. Обычно начинаешь ехать все хоршо машина прогревается, глушишь, заводишь, стартуешь, скорость 30 км.ч. и все загорается. ошибка та же - датчик. Он в насосе ESP и меняется только с блоком. И я решил начать с малого поменял главный тормозной. попробуйте подставить главный другой если есть возможность вдруг в нем и дело, как у меня.
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Заходишь в 03 АБС первым делом "02-фаулт коде" там значит "05-клеар коде" стираешь ошибки, потом "логин -11", вводишь логин 07493, "Ду ит!", короче если залогинился, идешь в "07-рекоде" и там вбиваешь новый код 06395 после чего покидаешь контроллер и вуаля... может потребоваться адаптация рулевого управления, но я когда свой перекодировал ни чего не слетело... если потребуеться я тебе напишу, как это сделать. Excuse me for my english :hi:
  13. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Все сделал как описано, но не вышло. Ошибка не удаляется вовсе и видимо по этому и не бвивается новый код. После ввода логина тоже ничего не происходит. :confused:
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Странно, как это она не стираеться? стираешь и сразу выскакивает?
  15. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    ДА ИМЕННО ТАК, тут же снова и появляется в этом же окне :confused::shock:
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Номер блока вылож, над коддингом прописан... :confused:
  17. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Это снова комп к разъему тыкать надо? Хорошо, завтра гляну
  18. Edtatarin
    Edtatarin Новичок
    30 авг 2019
    5
    Татарстан респ.
    Было тоже самое по ошибке датчика 201 не, менял все, что то можно, итог замена гтц, и все, проблема решена, не покупайте дешевую херню, итог будет тот-же
