A8 D3 ошибка 01134 alarm Horn H12
Тема в разделе "A8", создана пользователем Свой я, 22 мар 2015.
  1. Свой я
    Свой я Участник форума
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Добрый всем день!ребят подскажите где искать этот звуковой сигнал?ауди а8 2004 год,3.0 бензин
  2. F E A R
    F E A R Новичок
    5 окт 2009
    24
    A8 Long (D3)
    Сигналы висят четко за решеткой радиатора. Снимать бампер надо.
  3. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    #3 Свой я, 22 мар 2015
    Это сигналы штатной сигнализации,да?а что с ними бывает?P.S. А на а8 значёк инжектора высвечивается на панели когда зажигание повёрнутое?что то я заметил у меня нету этого значка!
  4. F E A R
    F E A R Новичок
    5 окт 2009
    24
    A8 Long (D3)
    У меня тоже нету))) Видимо он и не должен там быть. Потому что если будет, то гореть он будет вечно )))) Это же ауди)))И хорошо что нету, потому что если диагностику с компа запустить, ошибок дохрена и больше, включая отсутствующую сим-карту в телефоне.... Если из-за такой хрени чек будет гореть на приборке, то ауди никто покупать не станет )))
    На аудюхах и без чека гирлянды на приборке хватает....
    Что у друг ана улроде, что на его предыдущей А4, что н аА8, везде всегда что-то светится на панели, поэтому отсутствие чека не портит вид немецкой гирлянды на приборном щитке))) А может че ки был, но просто перегорел от того, что долго горел )))
    Штатная сигналка как правило к штатному клаксону привязана. Их у нас два. И оба висят на кронштейне усилителя переднего бампера. А в чем проблема? Тоже не бибикают?
  5. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Скасибо за объяснение по лампе чека))))))не бибикает и вообще я не думал что он должен бибикать,а ошибку показал по этим сигналам,по передним динамикам и по парктроникам двум левым.а потом удалил ошибки по динамикам пропала,а по парктроникам и по этому сигналу остались,не удалились.
  6. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Такая же ошибка висит, как заменишь - напиши, что реально изменилось)
  7. greku
    greku Участник форума
    31 мар 2009
    239
    Казахстан
    Audi Q7 3.0 TFSI
    Эта штука стоит под капотом ближе к салону с правой стороны пассажирской. У самого ошибка по нему. Буду смотреть.
  8. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Смотреть безсмысленно только замена и желательно на новый б/у долго неходят.
  9. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Спасибо!но забил я на него болт,потом приехал в сервис на перепрошивку mmi и мне там сказали,сними его и забудь про него.
