R18 Оригинальные диски R18 audi a4 b9, b8
Тема в разделе "Колеса и шины", создана пользователем mark-bunak, 6 авг 2018.
  1. mark-bunak
    mark-bunak Участник форума
    4 янв 2016
    276
    A4/b8 2.0T
    #1 mark-bunak, 6 авг 2018
    Сезон:
    Продам оригинальные диски для audi a4 8w, подойдут на a4 b8.
    8x18 5x112 et40
    8W0601025H
    Диски без резины, в отличном состоянии. Пробегом около 7-8т. Продаю в связи переходом на радиус выше.
    +79264374191
    ПРОДАНО
    62c79eae-556b-4cb5-9c50-5b4241dc55af.jpg ed5979da-498c-4e3f-a5bb-f744bc4b1380.jpg IMG_2688.JPG
      36,9 КБ
  2. mark-bunak
    4 янв 2016
    276
    A4/b8 2.0T
  3. mark-bunak
    4 янв 2016
    276
    A4/b8 2.0T
  4. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    на B8 они не подходят по ЕТ
  5. mark-bunak
    4 янв 2016
    276
    A4/b8 2.0T
    у б8 ЕТ47, у Б9 ЕТ40.
    и это скорее плюс для Б8)
  6. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    об этом я и написал что ЕТ разные 47 против 40.
    Плюс в чем ? Что колеса будут выпирать из арки колеса и вся бочина грязная! 2 - пескоструй арок, 3 большая нагрузка на ступицу
  7. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    дам линейку-сможешь наглядно показать эти 7мм разницы?
  8. mark-bunak
    4 янв 2016
    276
    A4/b8 2.0T
    все гоняются за вылетом как очумелые, ищут золотую середину, т.к. штатный вылет ну совсем УГ... и эти 7 мм в нагрузке, грязи и уж тем более пескоструе роли вообще никакой не играют. Столько на машине не ездят сейчас чтоб заморачиваться над такими мелочами) Ради интереса соберите в 3D конфигураторе оригинальные колеса R16 и R19, вылет относительно ступицы у них будет разный. Да, R19 шире, но при всех штатных параметрах родных колес вылет по факту тоже играет в пределах 10 мм в зависимости от диаметра
    P.S. Многие ЕТ29 от а5 ставят на А4 и кайфуют)
  9. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    #9 Артем 993ква, 16 авг 2018
    Вы все считаете себя умнее инженеров АУДИ и умнее других. И зачем они они сделали разные параметры дисков .
    лепили бы один размер.
    Хотите колхозить и заниматься колхозом - пожалуйста , НО для себя! Электронные настройки рулевой рейки заточены под определенные параметры каждого автомобиля! настройки ESP так же настроены под свои параметры. Будите "плавать" в колее при езде . И не дай бог оказаться в критической ситуации где судьбу могут решить доли мм.!!! Парируйте
    Но не надо предлагать это другим и говорить что это нормально и так сойдет. 7мм на глаз не видно....ыыыы
    Ставьте что хотите.
  10. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    а как тогда быть если штатный размер может быть от 16 до 20 размера диска, ширина от 225 до 275!!!
    при этом при 20 диаметре диска ширина 9" и вылет 26!
    19 диски ширина 9 и шины 265, вылет 24-26
    я что то не понимаю, кто там что считал до миллиметра? если шиниру шын можно менять в сантиметрах
  11. mark-bunak
    4 янв 2016
    276
    A4/b8 2.0T
  12. ted
    ted Завсегдатай
    3 ноя 2009
    609
    Кемеровская обл.
    A6С7 3.0 кваттро
    край цены? можно в л с
  13. Замоскворечный
    11 окт 2017
    2
